Крышка-блокировщик света для LCD 2004 с возможностью просмотра экрана
Я не знаю, насколько подобный предмет необходим, но, судя по количеству версий такого рода крышек на сайтах с моделями, многим он требуется. У меня принтеры стоят далеко от кроватей и диванов, проблем я не испытывал, просто пришла в голову идея и я решил её воплотить.
Небольшой ролик показывает принцип работы (нечто похожее на неподвижную решетку-жалюзи):
Как и все штуковины, решающие близкую задачу, эта крышка спасает от яркого света ночью, когда вы спите в одной комнате с принтером (или другим устройством с таким экраном). Разница в том, что обычно подобные блокировщики света представляют собой глухую крышку. Мой вариант позволяет наблюдать за информацией на дисплее не снимая её. Конечно, современные версии ПО позволяют регулировать яркость и автоматически приглушать или выключать, но иногда необходимо сделать настройку или проверить ход выполнения задания. И в этот момент свет может беспокоить ваших близких. Также включение подсветки требует прикосновения к энкодеру, здесь же можно обойтись без помощи рук. Ну и кроме того, эта модель пригодится для аппаратов без функции затемнения.
Крышка съемная, крепить её никак не надо.
Я сделал вариант для Prusa i3 MK3S, также это подойдет для большинства других устройств с дисплеем LCD 2004. Поэтому есть две версии: с логотипом PRUSA (его почти не видно на фото, он расположен на передней/нижней панели) и без него.
Печатать можно слоем 0.3 (24 минуты) или 0.2 (47 минут). Поддержки не нужны.
Файлы можно скачать по ссылке.
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
https:...
Кастомные ступичные заглушки.
В этом посте хотелось бы поведать о такой...
ИИ выколачивает бабки.
