• Clotho ABS. Субъективное.
Polytope_3d
4261
Расходные материалы
8
PICASO Designer X PICASO Designer XL
•	Clotho ABS. Субъективное.Сразу хотим пояснить, что мы просто взяли этот филамент для теста под один из заказов  и решили рассказать вам здесь о своих впечатлениях. Мы не претендуем на экспертное мнение, мы делимся).
Кто такие Clotho, и что такое Clotho ABS?
Сlotho филамент является коллаборацией REC и Imprinta и в своей линейке имеет композитные материалы на основе ABS, PA12, PSU. На данный момент PA12 и PSU еще не выпущены, поэтому мы тестировали Clotho ABS-композитный стеклонаполненный (13%) филамент с термостойкостью до 100 градусов (стоимость катушки на сайте производителя 3990 за 750 гр.).
Катушка этого материала радует, начиная с самой упаковки: на катушке имеются обозначения типа филамента с указанием диапазона настроек печати и весовой шкалой, что для нас весьма удобно.
•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.При печати тестовых деталей мы в первую очередь подбирали оптимальную температуру сопла, напечатав для этого температурную башню диапазона от 260 до 290 с шагом в 5 градусов.
Данная и последующие детали печатались на принтере Picaso Designer X
•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.По данной башне можно оценить стабильность филамента на всём диапазоне температур, однако стоит заметить, что деталь недостаточно масштабная, из-за чего на всех участках наблюдается небольшой перегрев модели, что можно решить небольшим обдувом детали (10-15%), либо печатью нескольких деталей одновременно. По нашему ощущению, оптимальной температурой для работы с этим филаментом являются 270 градусов. Именно на данном температурном режиме мы продолжили печатать тестовые детали.
Далее мы напечатали тестовый кубик 20х20х20 мм. Замеры поверенным штангенциркулем впечатляют:
По Х - 20.03 мм
По Y - 20.08 мм
По Z – 20.12 мм
Уменьшив значение потока на 1-2 %, можно достичь абсолютного результата (на деталях данного размера).
Мы решили сравнить данный тест с ближайшим по всем характеристикам аналогом – Titan-GF12 от компании Filamentarno.
По Х - 20.1 мм
По Y - 20.12 мм
По Z – 20.03 мм
По тактильным ощущениям детали из Titan GF12 более шероховатый, чем из clotho ABS.
•	Clotho ABS. Субъективное.Затем мы провели тест на нависающие элементы детали.
Температура печати 270 градусов
Сопло 0,5 мм
Высота слоя 0,25 мм.
•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.По результатам этого теста делаем вывод: при наклоне в 65 градусов (включительно) потеря качества поверхности не наблюдается, при наклоне в 70 градусов наблюдаются небольшие дефекты, но при необходимости печать возможна, при наклоне в 75 градусов и выше корректная печать без поддержек невозможна. Аналогичный тест из GF12 показал немного лучший результат. Скорее всего это связано с тем, что Clotho ABS не успевал остывать - нужно понижать температуру печати либо добавлять небольшой обдув.
На этом тестирование материала мы решили закончить и далее покажем вам примеры функциональных и декоративных деталей из Clotho ABS.
1. Крыло для электросамоката:
параметры печати:
температура сопла 290 градусов
температура стола 100 градусов
высота слоя 0,3мм
обдув выключен
поток 96%
•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.Да, мы видим косяки, это бракованная деталь)
2. Модель от заказчика
параметры печати:
температура сопла 270 градусов
высота слоя: 0,2мм
обдув выключен
поток 96%
3. Декоративные элементы от заказчика (мы так и не поняли, что это))
параметры печати:
температура сопла 265 градусов
высота слоя: 0,25 мм
обдув выключен
•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.Очень хочется отметить простоту и легкость процесса отделения детали от поддержек и качество поверхности после этого процесса. Также деталь очень легко обрабатывается, практически как чистый ABS. (фото после снятия поддержек и после обработки)•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.4. Детали от печатающей головы Voron 2.4
параметры печати:
температура сопла 275 градусов
высота слоя 0,15-0,2мм
обдув выключен
поток 96%
•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.Ложка дёгтя
Но вот не обошлось без небольшой ложки дёгтя в бочке с мёдом - при печати с высотой слоя 0.1-0.15 появляются такие вот дефекты как на фото ниже. •	Clotho ABS. Субъективное.
•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.•	Clotho ABS. Субъективное.При печати слоем 0,2 и выше данные проблемы не наблюдаются. В поддержке Clotho нам порекомендовали посмотреть настройки самого принтера и слайсера. А также обратиться в чат https://t.me/clothochat к тем, кто печатает на подобном принтере. Для проверки принтера и слайсера, мы напечатали тот же самый файл из Titan GF12.
•	Clotho ABS. Субъективное.Явных «косяков» мы не увидели. Пишите в комментариях свои мнения по поводу данных дефектов.
Вторая проблема с невыясненной причиной - наличие незначительных полос на детали, которые прослеживаются визуально, а на ощупь не чувствуются. При этом на катушке Clotho ABS из черного цвета таких полос не наблюдается. Возможно данный дефект свойственен только к данной катушке (голубой цвет).
Подытожим:
Clotho Abs подойдёт для печати конструктивных элементов, функциональных деталей или, проще говоря, для технички. Также возможно использовать clotho abs в декоративных деталях, где необходима текстура поверхности, свойственная композитным материалам. С постобработкой также не возникает проблем.
Мы не беремся утверждать, что лучше, clotho abs или titan gf12, а всего лишь показали ближайший аналог для сравнения.
8
