3DSTOOL или дизайнерский взляд на изготовление 3D- мебели
3Dplemya
10421
13
3D-печать
12
UP Plus 2 UP! mini
Совсем недавно мы уже писали об молодой итальянской команде Archventil, которая при помощи небольшого принтера изготовила серию оригинальных браслетов Stratosferi. Но ребята не останавливаются на достигнутом, и сегодня мы вам расскажем о том, как они с помощью, казалось бы, небольшой области печати UP Mini и UP Plus 2 в 140x140x135 мм смоли изготовить полноразмерную мебель.
Как уже многие догадались из названия, речь пойдет о 3D- стуле. Особенность изобретения и его главное преимущества в том, что он состоит из похожих модулей, которые соединяются друг с другом посредством специального крепежного механизма и формируют длинную опору. После этого полученные ножки также соединяются между собой, в результате чего получается стул.
Но главное, из этих модулей таким же образом можно сконструировать не только табурет, но и стол или даже небольшую скамейку. При необходимости уже собранный объект может быть легко трансформирован в более удобную форму с меньшей высотой или большей площадью поверхности.
Оригинальный размер стула составляет 40х40 , h 42 см, вес — 6 кг. В качестве материала использовался ABS-пластик черный spiderspool. Всего изделие состоит из 80 элементов, на печать которых требуется 160 часов, самый большой из них при этом имеет размер всего 12 х 12 х 8 см. Процесс сборки можно посмотреть на сайте создателей http://archventil.com/projects/3dstool-assembly-process/, там же есть и видео печати модулей http://archventil.com/projects/3dstool-3d-printing-process/
Свой проект компания Archventil представила на «Миланской неделе моды» в 2014 году, где он заслуженно вызвал интерес многих присутствующих. Приятно удивляет и подход авторов, которые будут продавать не готовые изобретения, а только дизайн. После приобретения любой желающий сможет распечатать модель у себя дома, используя любой цвет и материал.
12
