КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 5. Создание скребка для очистки стекол.
В этой статье мы разберём, как с помощью поверхностного моделирования построить скребок для очистки стекол. Возможно, кто-то сталкивался с проблемой очистки стекла машины с внутренней стороны и знает, что с помощью обычного скребка сделать это не очень просто. Наш скребок будет рассчитан на очистку стёкол с внутренней стороны.Построим эскиз в плоскости ZY.Поверхностное моделирование
Переключимся на набор «Каркас и поверхности». Запустим команду «Поверхность выдавливания» с инструментальной панели «Поверхности». Выдавливаем эскиз от средней плоскости на 40 мм.Запустим команду «Продление поверхности» с инструментальной панели «Поверхности».
Укажем ребра, показанные на рисунке, и сделаем продление той же поверхностью на 45 мм.Запустим команду «Удалить грани» и укажем грани, как на рисунке.Запустим команду «Поверхность соединения».
Укажем рёбра, как на рисунке, установим условие перпендикулярность. Натяжение не меняем.Аналогично построим вторую поверхность соединения.Создадим в плоскости XY эскиз окружности диаметром 1500 мм, расположенной на расстоянии 751 мм от центра, как на рисунке.
Окружность нужна для получения внутренней окружности стекла, поэтому если размеры скребка не подойдут, то нужно менять именно эту окружность.Запустим команду «Разбиение поверхности».
Укажем поверхности соединения и эскиз окружности.Запустим команду «Удалить грани» и укажем грани, как на рисунке.Запустим команду «Линейчатая поверхность».
Аналогично поверхности соединения укажем сначала одно ребро, показанное на рисунке, затем другое.Запустим команду «Поверхность по сети кривых». Укажем два ребра в направлении U.
Переключим на направление V и укажем оставшиеся два ребра.Аналогично построим вторую поверхность по сети кривых с другой стороны.Делаем твердотельную модель
Запустим команду «Сшивка поверхностей».
Укажем все созданные ранее поверхности. Установим галочку «Создавать тело». Это необходимо, чтобы из набора поверхностей получилось твёрдое тело.Переключимся на набор «Твердотельное моделирование». Запустим команду «Фаска». Построим на передней кромке скребка фаску 4 мм для образования режущей кромки.Построим на задней кромке скребка фаску 0,5 мм.Переключимся на команду «Скругление». Построим по краям скребка скругления 2 мм.Построим в плоскости ZX эскиз.Запустим команду Вырезать выдавливанием и вырежем данный эскиз через всё.Построим скругления 14 мм.Удлиним скребок на 45 мм с помощью элемента выдавливания. Для этого просто укажем грань.Построим скругления 2 мм на получившейся грани.Сохраняем в Stl с использованием следующих настроек:Поздравляю! Вы создали скребок с использованием поверхностного моделирования.
Обзор последних обновлений КонтрБагCAD. Наконец фаска и скосы!
Напомню, я разрабатываю простен...
Прикладной реверс-инжиниринг. Повтори за Гансом
3D моделирование в SolidWorks 2014. Часть 1.
Последнее время очень много было статей (и о, боже, даже книг)...
Лучше Б/У дрыгостол из помойки...
А могли бы простую модельку Хо...
Выравнивание по центрам? Есть....
Всем здравствуйте! Есть вопрос...
Люди добрые кто разбирается в...
Со вчерашнего дня fusion не хо...
Здравствуйте! Сделал замену на...
