Антипирен PRO UL94 V-0: рекомендации по улучшению спекаемости стенок (верс. 2.0)
Во вторую версию текста были добавлены результаты по спекаемости одиночной стенки в диапазоне температур от 265°C до 300°C (печать с цельнометаллическим термобарьером из нерж. стали) для слоёв 0,4/0,2 мм и 0,6/0,25 мм.
Тест №1
Условия
Сопло 0,4 мм; ширина экструзии 0,4 мм, толщина экструзии 0,2 мм; печать в 1, 2 и 3 периметра; диапазон температур от 240°С до 260°С (термобарьер с тефлоновой вставкой); стол 110°С, клей The3D; термокамера; без обдува; базовая скорость 50 мм/с, скорость на периметрах 50%.
Дополнение к тесту №1
Условия
Сопло 0,4 мм; ширина экструзии 0,4 мм, толщина экструзии 0,2 мм; 1 периметр; диапазон температур от 265°С до 300°С (цельнометаллический термобарьер из нерж. стали); стол 110°С, клей The3D; термокамера; без обдува; базовая скорость 50 мм/с, скорость на периметрах 50%.
Расшифровка результатов теста №1, включая дополнение к тесту №1
- Толщина стенки 1 периметр: на 260°С получается чуть прочнее, но всё равно ломко. При дальнейшем увеличении температуры прочность не растёт, а после 280°C резко падает.
- Толщина стенки 2 периметра: получается прочно от 250°С.
- Толщина стенки 3 периметра: получается прочно уже от 240°С.
Комментарий к результатам теста №1, включая дополнение к тесту №1
- Стенок в 1 периметр следует избегать.
- Стенки в 2 периметра можно использовать при температурах от 250°С.
- Стенки в 3 периметра можно использовать при любых температурах от 240°С.
- Использовать температуры выше рекомендованных компанией «Filamentarno!» не имеет практического смысла: это не даёт никаких преимуществ и может привести к проблемам с качеством (прочностью) напечатанной детали из-за перегрева пластика.
Тест №2
Условия
Сопло 0,4 мм; ширина экструзии 0,6 мм, толщина экструзии 0,25 мм; диапазон температур от 240°С до 260°С (термобарьер с тефлоновой вставкой); стол 110°С, клей The3D; термокамера; без обдува; базовая скорость 50 мм/с, скорость на периметрах 50%.
Дополнение к тесту 2
Условия
Сопло 0,4 мм; ширина экструзии 0,6 мм, толщина экструзии 0,25 мм; 1 периметр; диапазон температур от 265°С до 300°С (цельнометаллический термобарьер из нерж. стали); стол 110°С, клей The3D; термокамера; без обдува; базовая скорость 50 мм/с, скорость на периметрах 50%.
Расшифровка результатов теста №2, включая дополнение к тесту №2
- Толщина стенки 1 периметр: на 260°С получается чуть прочнее, но всё равно ломко. При дальнейшем увеличении температуры прочность практически не растёт, а после 280°C резко падает.
- Толщина стенки 2 периметра: получается прочно от 240°С.
- Толщина стенки 3 периметра: получается прочно от 240°С.
Комментарий к результатам теста №2, включая дополнение к тесту №2
- Стенки в 2 и больше периметров можно использовать при любых температурах от 240°С.
Тест №3
Условия
Сопло 0,4 мм; ширина экструзии 0,8 мм, толщина экструзии 0,3 мм; диапазон температур от 240°С до 260°С (термобарьер с тефлоновой вставкой); стол 110°С, клей The3D; термокамера; без обдува; базовая скорость 50 мм/с, скорость на периметрах 50%.
Расшифровка результатов теста №3
- Толщина стенки 1 периметр: получается прочно от 250°С.
- Толщина стенки 3 периметра: напечатано исключительно для комплекта, т.к. стенка толщиной почти 2,5 мм имеет высокую прочность независимо от температуры печати (в указанном выше диапазоне температур).
Комментарий к результатам теста №3
- Стенки в 1 периметр можно использовать при температурах от 250°С.
Выводы и рекомендации
- Минимальную толщину для стенки можно принять равной 0,8 мм, независимо от числа периметров (например, 2 по 0,4 или 1 по 0,8).
- Минимальную температуру печати для спекания стенки толщиной 0,8 мм можно принять равной 250°С, независимо о числа периметров (например, 2 по 0,4 или 1 по 0,8).
- Для печати стенки в три периметра (при ширине слоя от 0,4 мм и больше) можно использовать любые температуры печати из рекомендуемого компанией «Filamentarno!» интервала температур (от 240 до 260°C). Печать при температуре ниже 240°С в данном тесте не была показана, но (из опыта работы с данным пластиком) массивные детали хорошо печатаются от 235°С.
- Использования обдува следует максимально избегать. Исключением является печать мостов и нависаний. При печати нависаний (из опыта работы с данным пластиком) следует использовать хорошо настроенные поддержки.
Тестовое оборудование
- FDM 3D‐принтер ZAV‐mini
- Область печати 110х100х110 мм
- Прошивка bugfix‐Marlin‐2.0.x/Marlin-2.0.8.2
- Температурный датчик HT‐NTC100K, обеспечивающий достоверные показания температуры
Тестовая модель
- Параллелепипед 20х20хL мм
- Дно в 1-2 слоя
- Кайма 6 периметров
- Печать без заполнения и крышки
В поисках нейлона
Учитывая...
Hi3D и AIPRINTGEN не пробовал....
Просто смотрится размером побо...
Да, Вы правы, подача слабо зав...
