Scara-робот. Проба пера. Проект. Сборка.
Приветствую.
Буду собирать 3d-принтер на базе scara-робота.
Сперва сам проект:
Почему все именно так, а ни как иначе?
Хотелось собрать в максимально быстрые сроки работоспособный прототип с минимальными трудозатратами и без доп.закупок.
Получился такой максимально простой вариант принтера из всего что у меня есть в наличии:
- Рама от дельта-робота
- Одна люфтящая рельса для вертикального перемещения
- Заводские шкивы для редукторов
- Множество подшипников для всего и вся
Раз проект готов, можно и напечатать это все и попробовать собрать сий агрегат...
Пока все печатается, подготовим раму, а именно прикрутим рельсу:
И нет, рельса держится не за счет проволоки )))
А пока рельса прикручивалась, "база" отпечаталась (вместе с 8-мью подшипниками и оптическими концевиками):
Следующие на очереди "inner arms" в количестве 2-ух штук (они близнецы, поэтому на фото лишь один из них):
С одной стороны запрессовывается болт, а с другой - устанавливается вал, который фиксируется так же как и в шкивах - винтиком.
Флажок для концевика первоначально печатался вместе с этой деталью, но ничего с ним не вышло. Пришлось заменить колхозом.
И раз они уже готовы, то сразу их и установим:
Один шкив установлен неверно и не накинуты ремни, позже я пойму ошибку и все исправлю. А теперь встречайте "outer arm"ы:
Эти руки соединяются с предыдущими, через пары подшипников. А между собой - через один подшипник.
Прикрутим эти руки к тем рукам, а потом то что получилось - прикрутим к рельсе:
Уже выглядит неплохо. Осталось немного. На очереди крепления для ремня на ось Z:
Ничего особенного вроде нет. Давайте сразу и установим их и еще ремень натянем:
И прикрутим уже все остальное, а именно (два мотора для привода рук, хотенд), так же подсоединим все проводочки:
А попытаюсь заставить ее шевелиться в следующий раз...
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Здравствуйте, не будет ли ссыл...
Да, были планы осветить. Но це...
Самый главный и трепещущий асп...
