Лупа-микроскоп для чего угодно.
Евгениваныч
9723
40
Применение
56
Prusa i3 Kit
Итак, меня тоже покусали многочисленные изготовители  микроскопов для пайки. Покусан я вообще то этим давно, но так как имеющиеся у меня цифровые вебкамеры и видеорегистраторы для этих целей оказались непригодными из за задержек, "хвостов" и т.п. (я понимаю, что у вас совсем не так, но..), то я продолжал поиск чего то пригодного для реализации и, наконец то, нашел одно видео, где человек нормально и аргументировано поделился инфой для создания прибора. И вот, дождавшись заказанный на Али Clestech видеомодуль Sony Effio 800TVL и купив, уже на озоне, вот такой конвертер: https://ozon.by/product/konverter-preobrazovatel-video-signala-vga-v-s-video-rca-av-1109584796/ ,принялся за реализацию задуманного, конвертер кстати очень хорош и очень не советую искать дешевле, ибо лучше не найдете. Пришлось еще купить в ЧипДипе: HYR-0152 (BNC-7055) (GB-152) (BNCP-RCAP), Переходник, BNC штекер - RCA штекер , ибо кабель видеомодуля не подошел конвертеру. Если бы я знал, то заказывал бы конвертер с другим выходом, они есть и с другим, хотя хз, может пришлось бы искать другой переходник для кабеля . Так, что ничего нового я вам не открыл, а  концепция может кому и пригодится. Вот зачем 2 монитора:
Лупа-микроскоп для чего угодно.Или:
Главные требования к прибору были: компактность, мгновенная готовность к работе, возможность сфокусироваться на любом месте пространства, а не только  на столе под прибором. Не должен занимать на столе место, и при работе тоже. Маленького монитора не было, зато был 19 дюймовый "Лось" недавно переведенный на ЛЕД подсветку и были мощные шариковые выдвижные держатели приборов от множительной техники, не помню как правильно их называют. Короче подвесил монитор вверх ногами на рельс закрепленный под подвесной полкой, а камера закреплена на торце стенки этой полки и в нерабочем состоянии просто лежит на этой полке. Собственно в видео приведения прибора в готовность все видно.
Крепление камеры сделано по мотивам поддержки руки и вообще почти все идеи использовал из предыдущих своих работ, вы сами увидите. Длинные рычаги печатать не стал, ибо алюминиевые трубки, коих сейчас в сделайсамах завались, и легче и прочней любой напечатанной хрени, да и объектив с видеомодулем соединен посредством переходных колец для макросъемки от фотоаппаратов, у меня давно пара комплектов лежала, и на 42мм и на 39мм, будто знала что дождется своего. Резьбу в коробке конвертера и не пытался печатать, ибо знал, что ерунда получится и просто напечатал выступы, чтобы резьба нарезалась сама, резьбой на кольцах. А так, как ровно нарезать не удастся, то небольшую кривизну посадки исправил после навинчивания просто разогрев горелкой место стыковки и придавив. Все получилось отлично, не оторвешь и нормально откручивается, когда надо. Однако, когда рылся в своих "фотозакромах", нашел крепление для вкручивания объектива в камеру и перепечатал коробку видеомодуля для полной цивильности изделия. На видео уже новый модуль. Проверил всю свою оптику:
на предмет пригодности, и убедился, что для этого прибора абсолютно без разницы какой объектив установлен, смотрите фотки найдете разницу?
Лупа-микроскоп для чего угодно.Лупа-микроскоп для чего угодно.Лупа-микроскоп для чего угодно.
 А раз так, то штатным будет самый легкий и дешевый Индустар 50. Получился очень интересный прибор. Жаль, что насекомых еще нет, а креветок в аквариуме  барбусы всех пожрали, а то показал бы. Вот некоторые опыты: Через свою лупу 3в1 :
Лупа-микроскоп для чего угодно.А вот в УФ:
Лупа-микроскоп для чего угодно.Вот цветок на окне:
Кстати, обратите внимание на то, что все работает на естественном освещении, и не надо "лепить" дополнительный свет. Чувствительность модуля такова, что даже при полностью закрытых диафрагмах, теряется только цветность. Ну это естественно, ведь всем известно, что в "темноте все кошки серые"(ц)...;-)) Ну вот и все вроде, наигрался, теперь критикуйте.
STLки тут: Лупа-микроскоп
56
