Сервисная акция на 3D принтер Wanhao i3
Данная проблема касается всех 3D принтеров Wanhao i3, приобретенных до 01 сентября 2015 года, которые имеют в своей конструкции соединение между кабелем из нержавеющей стали и кабелем из латуни внутри цепи (соединение изолировано красной изолентой).
В процессе печати, цепь при движении может вызвать обжимные усталости и в результате обрыв кабеля нагрева.
Это может стать причиной короткого замыкания или пожара.Решение: Вытащить кабель нагрева экструдера с местом соединения из цепи. Для этого надо протащить все провода находящиеся внутри цепи до момента, пока соединение не окажется снаружи. В данном положении, момент обрыва кабеля близок к минимальному.
Если вы решите ремонтировать самостоятельно, прилагаем краткую инструкцию для устранения данной проблемы:
1. Отсоединяем цепь от корпуса принтера. Разбираем цепь на части по пять-шесть звеньев в одной.2. Протягиваем кабель в сторону экструдера на 2-3 см, через каждую получившуюся часть цепи. Убедившись, что соединение оказалось за пределами цепи, собираем цепь в обратном порядке.Данная процедура займет у вас не более 15 минут. Подробную инструкцию вы можете посмотреть перейдя по ссылке: http://youtu.be/OflKvBUpFno Ещё раз хотим подчеркнуть, что устранение данного конструктивного недостатка сервисный центр Компании «Цветной мир» произведет для вас бесплатно.* Для этого вам необходимо связаться с нами по телефону 8 (495) 518 9802 и записаться на ремонт.
*- акция распространяется только на оборудование, приобретенное в Компании «Цветной мир».
И ещё раз про безопасность...
Anycubic Slicer Next раздружился с коброй
Решил поделиться своим решением проблемы, которое в принципе...
Сопла и сопли
ИИ выколачивает бабки.
Коллеги, добрый вечер/утро!Спа...
