Слойки от Simplify
artem_nvrsk89
3691
22
Техничка
14
Снова приветствую всех!
Значит пришел ко мне товарищ по работе с просьбой отпечатать ему следующую штуковину:
Слойки от Simplify
Ну отпечатать так отпечатать. Говорит: потом покрашу верхний уровень и будет крутяк....... А почему бы нам не отпечатать просто разными пластиками все это дело? Ну давайте попробуем. Самый простой способ-двухсопельник взять, но за его неимением выкрутимся и так. Уверен, тема изъезженная и многие уже все попробовали, но для меня было впервые.
Имеем: Hercules NEW, Simplify 3D, несколько разного цвета пластиков.
Сначала тестик, конечно же. Набросал такое подобие елочки на скорую руку, чтобы слойка была у нас трехцветной:
Слойки от Simplify
Каждая гантелька по 14 мм высотой, общий рост соответственно 42 мм. Геркулес позволяет нам нажать паузу при печати и поменять пруток, но чахнуть над принтером и ждать пока он дойдет до нужной точки и останавливать его я не хочу(ладно еще на тесте, но на больших деталей, оставленных на ночь, вообще невозможно), поэтому подготовим три разных g-кода, сбросим на флешку и будем производить перезаправку прутка по окончании каждого из них. Преимущество концевика по z внизу наконец-то показало себя, хотя можно и с концевиком наверху все это провенуть, только избегать столкновения головки с деталью.
Итак, смотрим вкладку advanced в simplify:
Слойки от Simplify
Все три кода будут одинаковыми за исключением вышеприведенных настроек(на картинке код для средней гантельки начиная с 14 мм до 28 мм), соответственно для первой будет 0-14 мм, для третьей 28-42 мм.
Можно печатать. После того как отпечаталась первая гантелька меняем пруток на другой цвет и запускаем второй g-код, принтер зануляется по z(стол доходит до низа камеры), потом стол весело поднимается вверх и не доходя как раз 14 мм до печатной головки перемещается к детальке и начинает печать. Все отлично спекается. Аналогично запускаем третий код и готово, снимаем.
Слойки от Simplify
Слойки от Simplify
Отпечатал из PLA, был под рукой. Руками покрутил, попробовал поломать, по крепкости все ок. Скорость давал 30 мм/сек, нижняя гантелька с экстремальным углом без поддержки, тут себя и показал недоработанный односторонний обдув, до которого я рано или поздно доберусь:) Вот фото со стороны вентилятора и с противоположной:
Слойки от Simplify
Слойки от Simplify
Буэээ:) В общем, это ожидаемо было:) И напоследок фото того, что можно выжимать из геркулеса, если не давить на его слабые места:
Слойки от Simplify
Слойки от Simplify
Всем спасибо за внимание!
14
