Тихие драйвера (TMC2208) на Wanhao duplicator 4
В итоге принтер принтер почти не слышим ночью из соседней комнаты.
Заменялись драйвера осей X и Y.
Первая проблема при замене стоковых драйверов - инвертирование распиновки (спалил драйвер, прежде чем это понял).
Пришлось ставить коннекторы, чтобы подключить драйвера, поэтому пришлось размещать в стороне от платы и от охлаждающего потока. Соответственно, потребовался новый вентилятор.Провода, идущие к двигателю соединил напрямую, хотя это не обязательно.Чтобы разместить вентилятор, пришлось перенести блок питания на несколько сантиметров.
Установил Vref = 0.5в для X и Y.
Результаты теста:
- при скорости 200, пропусков не обнаружено,
- при скорости 60 после 16 часов непрерывной работы температура двигателя Y - 45-50 С в закрытом объеме, без подогрева платформы.
После замены драйверов основной источник шума - новый вентилятор и скрип ремней.
Когда без "макиты" никак
Когда беспорядок уже надоел
Интересно а есть все то же сам...
Надейтесь) Но к сожалению он г...
Согласен с вами, магниты побол...
Приветствую всех! Столкнулся с...
Приветствую всех, профессионал...
Всем привет. Столкнулся с тако...
Приветствую, подскажите пожалу...
