Подсветка места печати Prusa i4
Вобщем покопавшись в закромах, нашел 8мм-вую светодиодную ленту, обычную, теплого света с возможностью нарезки кусков кратно 3 светодиодам по 25мм длинной.
[IMG ID=85931 WIDTH=438 HEIGHT=583]
Решил я моделировать плафон под эту ленту, нарезал 3 куска по 6 светодиодов, вышла длинна 50мм каждого кусочка, замерил габариты наклейки этих обрезков в одно целое. Получилось вот такое чудо-юдо :)
Сам плафон регулируется по наклону.[IMG ID=85932 WIDTH=711 HEIGHT=492]
Конструкцию специально сделал разборную, мало ли чего в голову взбредет еще :)
В конструкции используются винты М3 размерами 10мм 4 шт, 15мм 1шт. Гаек нет совсем. Отверстия куда винты закручиваются как раз под метчик на М3. Я нарезал, возможно можно приложить немного дури и закрутится без метчика :) я короче не пробовал.
Кстати, представленная версия уже вторая, первая немного громоздкая получилась.
Распечатал детали из ABS FDPlast слоем 0,2 соплом 0,4.Выемку специально делал чтобы припаять плюс сверху, а минус снизуКронштейнНа данный момент из-за отсутствия блока реле (которое едет уже) пришлось запитать напрямую на 12В с преобразователя. Потом сделаю все цивильно через меню в прошивке.
По потреблению этот плафон кушает 100мА, по температуре (на момент написания статьи горит уже 6 часов) греется совсем слегка.Светит отменно, фонарик теперь не нужен :) Да да, я пользовался фонариком :))
Напоследок все в сбореВ общем эта штукенция не мешает движениям по Х, в общем ничему не мешает.
Модель можно скачать сдесьКритикуйте :)
Корпус 3D Принтера собственной разработки для...
Пред история.
Примерно полгода назад, а м...
Пара слов о FDplas
Очень много на сайте встречае...
Ender 3 с директ-экструдером, водяным охлаждением и термокамерой.
В данном случае ошибочность ра...
Зачем печатать линию в 0.6 мм,...
Hunyuan представлен в обзоре
