Самодельный 3D принтер из пудручных материалов. Бюджет около 5 тыс. Печать на холодном столе
1) Для создания корпуса я напилил деревянные бруски 40x40. Закрепил их при помощи болтов на 8мм. Конструкцию стянул строительными шпильками. На шпильку установил крепление (обрезок бруска 20x20)для оси Z 2) Для Оси Z я использовал валы 12 мм от старых принтеров. С Китая были заказаны шариковые подшипники Lm12. Гайки сделаны из капролона. Нарезана резьба на 8мм. [IMG ID=79239 WIDTH=297 HEIGHT=400]
3) Ось X- 4 подшипника на 8мм. Валы так же из старых матричных принтеров.4) Ось Y сделана из направляющих 14 мм. Подвижный стол из ДВП 12мм. 5) Подача пластика Раньше во время печати использовал нагревательный стол. Он был сделан из текстолита. В текстолите 'петушком' проделал продольные линии и проложил проволоку из нихрома. Щели замазал печным герметиком Питание 220v. Подключал через твердотельное реле. Твердотельным реле управлял задатчиком тока. На данный момент нагревательный стол не использую. Печатаю на холодном столе. Холодный стол из оргстекла толщиной 10мм. При печати его не выгибает. Использую Grid. Сетку делаю очень прочной. Первый слой втирается жестко . АБС пластик печатается без обдува. Температуру первого слоя ставлю максимальную. ( в моем случае 265). Пример деталей из АБС пластика на холодном столе: Печать высота 0.2, скорость 80-90. Сопло 0.6 мм. Пластик FDplast. На верхних картинках идет печать Pla пластиком.Затраты:
4 двигателя по 400 рублей (брал на авито ), Контроллер (с алиэкспресс) за 1600, ну и по мелочи где то на 2000.
Превращение E3D v6 в E3D REVO
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
перечитайте текст. это не рекл...
вот именно что если есть деньг...
так вот именно что ребенку. у....
Со вчерашнего дня fusion не хо...
Здравствуйте! Сделал замену на...
Какой посоветуете взять? Пал в...
Владею Anycubic mono X 6k, в ц...
