Собери свой A8-Bot.
vdm
8470
29
RepRap
10
Как и обещал ранее выкладываю свои наработки по данному принтеру.
1. Заказ материала.
Для простоты понимания расположения профиля использовал цветовую дифференциацию.
Собери свой A8-Bot.
Карта раскроя:
Собери свой A8-Bot.
Я использовал достаточно спорный дизайнерский ход, и сделал ножки высотой 1 см. Если этого не делать, или использовать другие ножки, то длину отрезков 430 мм можно уменьшить на 420 (на схеме зеленые).
Так-же заказал на али Т-гайки м3. у меня ушло 250 штук. Хотя, если нет желания ждать месяц, то можно купить обычные квадратные гайки. Диаметр не принципиален, какой больше нравится. Уголки брал в ближайшем хозмаге. Хотя, есть опыт использования пластиковых уголков. Нужные детали можно найти здесь.
2. Печать деталей.
Все необходимые детали находятся в облаке по данной ссылке. В названии файла сразу указано необходимое количество. При печати не забудьте использовать коэффициент расширения пластика.
3. Сборка.
После того, как все необходимые комплектующие получены (напечатаны) можно приступать к сборке.
Трудностей не должно возникнуть.
3.1. расположение деталей рамы.
Собери свой A8-Bot.
Левую внутреннюю вертикальную стойку нужно установить на расстоянии 254 мм от края угловой вертикальной стойки. Левую 'внешнюю' вертикальную стойку установить после установки оси Х с мотором и обшивкой термобокса (а можно и вообще не ставить, если термобокс не планируется).
3.2. Установка пластиковых деталей.
Собери свой A8-Bot.
Собери свой A8-Bot.
Собери свой A8-Bot.
Постарался максимально подробно показать что где должно стоять.
ВНИМАНИЕ!
Валы оси Y должны входить в стойки на глубину 1 см, хотя сам размер стоек 2 см.
После этого можно установить остальные детали с Вашего принтера.
4. Все :).
Удачной сборки. Не забудьте поделиться фотографиями готовых принтеров.
10
