Обдув модели компрессором - вариант с трубками
SergeyR7
14001
72
Техничка
34
Flying Bear P905
Продолжаю дуть аквариумным компрессором. Направленная струя воздуха - это хорошо или плохо?
Первый вариант обдува здесь.
Сначала хочу сказать отдельное спасибо Reanimator2k за подсказку, где взять трубки тонкие. Если бы не подсказка, я бы в магазине проходил их мимо, т.к. выглядят они как пруток…
И ещё раз спасибо MexaLbl4 за совет, как эти трубки “приготовить” - эти трубки надо сначала обжечь горелкой, потом уже гнуть.Тонкие 2мм трубки гнулись легко рукой и не понадобились разные вставки, чтобы диаметр не схлопнулся.
Немного расскажу про старый вариант обдува из жести. Собрать его просто, но есть несколько недостатков:
  • близко расположен к соплу - я хотел чтобы задувало вокруг сопла, но мало дует под себя.
  • близко расположен к столу - ничего не видно под ним.
  • близко расположен к нагревателю - из-за этого он сам греется, а так как площадь соприкосновения воздуха и жести большая, то и воздух успевает прогреться. Температура на внешней стенке 33 градуса, на внутренней (та, которая к нагревателю) было 53 градуса. Воздух выходил прогретый до 40 градусов. В итоге включил компрессор на полную мощность и печатал.
Но стоит заметить, с обдувом лучше, чем без него…
Теперь о том, что нового в новой версии. Недостатки “Буратино” устранил, а это главное. Всё далеко, не греется и не мешает.
Плюс - есть возможность направлять воздух туда, куда надо. Думал больше трубок добавить, но тогда давление в них будет меньше и струя будет слабее. А мощная струя ещё захватывает окружающий воздух и направляет его куда надо, правда, это не везде нужно.
Пока попробую такую идею: Две задние трубки (на фото они справа) дуют слева и справа от сопла так, чтобы потоки воздуха не пересекались. Получается маленький циклон. А передние трубки (слева на фото) дуют каждая со своей стороны и задают основное направление движение воздуха над моделью слева направо.
Теперь надо пробовать, насколько стало лучше или хуже. Немного попечатав с компрессором, прихожу к мысли, что он слабоват по сравнению с двумя вентиляторами. Объём воздуха, я думаю, компрессор и вентиляторы гоняют разный.
Сделал видео для наглядности: https://youtu.be/mS-1XhDbEXY
Интересно будет узнать ваше мнение по такому варианту обдува.
P.S. Мощность самодельного дымогенератора увеличил до 30 Вт. Включаю кратковременно, т.к. на трубках глицерин собирается (конденсируется) и капает на стол.
34
