Zenit 3D - обзор 3D принтера от REC
REC
13578
13
Обзоры
9
ZENIT
Всем привет, друзья!
Мы обещали — мы делаем. Вот обзор 3D принтера ZENIT.
Имейте в виду, т.к. конструкция принтера практически идентична с принтером Магнум, мы часто будем их сравнивать.
Немного общих сведений об устройстве:
1. Внешние габариты — 460х360х370 мм.
2. Область печати — прямоугольная, 240х215х230 мм.
3. Вес составляет 12 кг.
4. Эффективная скорость — 50 ммс.
5. Минимальный слой — 0,05 мм .
6. В комплектацию входит термостол, картридер, LCD экран(как то привычнее дисплей), съемная крепежная рама для катушки.
7. Заявлено, что печатает PLA, PVA, HIPS, LAYBRICK, Нейлон, LAYWOO-D3, PC, ABS.
По данным характеристикам видно, что принтер отличается от своего собрата в первую очередь областью печати и внешними габаритами.
Распаковка и комплектация:
Упакован принтер хорошо и аккуратно, устройство хорошо защищено.
В комплектацию входит мастихин, иглы для прочистки сопел, пинцет, micro sd с адаптером, кабели питания, usb кабели и детали держателя катушки
Подставка под катушку, ширина регулируется, в середину вставляется полированный вал и проставка из натурального PLA пластика.
С принтером дается отличная инструкция по эксплуатации и паспорт 3D принтера. Туда же вложен адгезивный лист.
Детальное рассмотрение:
3D принтер выглядит очень хорошо. На нем реализована та же индикация нагрева, что и на Magnum. Пока стол холодный - надпись светится синим, при нагреве надпись становится красной.
Экструдер отлично сделан, все узлы защищены, на проталкивающем механизме есть охлаждающий вентилятор, который не позволяет прогреваться филаменту в ненужных местах. В целом, конструктив практически 1 в 1 скопирован с принтера Magnum UNI, но с некоторыми косметическими улучшениями.
Провода аккуратно собраны, вся электроника закрыта.
Все детали выполнены очень точно и качественно, можно сказать - любовно.
Русскоязычный интерфейс.
Термостол из толстого металла регулируется тремя винтами.
Основательная ось Z.
Очень аккуратно сделанная дверца, а наличие глухих боковых стенок на этом 3D принтере очень даже радует.
Печать
Тест “из коробки”
Материал - оранжевый REC PLA. С моделью корпуса прибора он справился “на Ура”.
слой 0.15 мм скорость 50 мм.с
Первым, кто тестировал REC PLA gold, был именно ZENIT, все детали маховика были напечатаны на нем, в том числе деталь из натурального REC PLA.
Тактическое цевье для страйкбольного АК 74 от Cyma из хаки REC PLA пластика. Отличный апгрейд для привода.
Для всех интересующихся - возможно скоро автор расшарит модель =)
Печать ABS:
Печать белым REC ABS, детали точные, аккуратные, слой 0.2мм скорость 50 мм/с.
Еще немного печати Белым REC ABS, на этот раз модели более Z-габаритные. Деламинации и каких-либо проблем не возникло, слой 0.2 мм, скорость 50 ммс
Лого из голубого REC ABS пластика, результат очень хорош при 0.15 слое и скорости 65 ммс.
Соревнование Magnum Creative 2 UNI и Zenit. Мы специально поставили одинаковые “стрессовые” настройки с завышенной скоростью печати на обоих принтерах и выбрали высокополигональную модель, чтобы все слабости техники были хорошо видны.
Мы направили свет поперек слоев и сфотографировали соединенную из двух половинок модель, чтобы все огрехи были хорошо видны. Zenit (верхняя половина) в данном бою не победил. Слоистость оказалась более выражена, этот недостаток обусловлен преимуществом Зенита - большим рабочим полем. Дело в том, что в конструкции Зенита используется большой массивный алюминиевый стол и конструкция опоры стола не имеет достаточных уголков для повышения жесткости, поэтому на завышенных скоростях стол на Зените вибрирует больше, чем на Магнуме.
При печати на скоростях до 50мм/с результат получается превосходный. Вот, например, корона Снежного Короля проблемы неравномерной слоистости практически не имеет.
Передняя часть была напечатана на Zenit - задний ободок на Magnum creative 2 uni, камни были напечатаны на irobo из красного REC ABS.
Как видно из результата, воблинг практически отсутствует.
Flex
Zenit обладает директ экструдером, а значит есть высокая вероятность, что он печатает гибкими материалами.
Мы это проверили.
Вот первый результат, все очень даже хорошо.
Однако, последующие печати показали, что печатать флексом возможна при скорости не более 20ммс, иначе пруток выскакивает в щель и печать, к сожалению, срывается.
При такой скорости печати REC FLEX тестировать печать REC RUBBER на этом 3D принтере бесполезно, т.к. более мягкая нить будет легко заминаться в промежутке между подающими шестернями и входом в канал хотэнда.
Заключение:
Плюсы:
  • сделано в России, а значит есть поддержка производителя;
  • принтер собран очень хорошо, чувствуется, что создателям нравится их творение;
  • детали из качественных материалов и отлично подходят друг к другу;
  • очень жесткая рама и хорошее соотношение общих габаритов с рабочей областью;
  • точная печать из ABS и PLA;
  • отличный обдув на месте прижима прутка;
  • директ экструдер;
  • большая область печати.
Минусы:
  • в экструдере есть небольшой зазор, который не позволяет печатать Rubber, необходима доработка;
  • регулировка стола по высоте реализована болтами - они сильно нагреваются от горячего стола, что мешает их калибровать руками);
  • стол греется не так быстро, как хотелось бы;
  • для печати требуются адгезивные материалы.
Итог:
Zenit - это хороший 3D принтер со сравнительно большой областью печати и жестким корпусом, а также эффективным директ экструдером и термостолом. 3D печать будет для вас просто забавой, если вы собираетесь печатать из PLA и ABS пластика. Качество напечатанных моделей высокое, если не торопиться.
Zenit отлично подойдет для начинающих мейкеров, но, точно так же, он найдет свое достойное место в любой студии 3D печати. На него можно положиться и, кстати, он обладает большой ремонтопригодностью.
Если у Вас возникли вопросы - пишите комментарии. Также вы можете связаться с нами в социальных сетях или по телефону, хотя лучше всего - приходите к нам в офис, там вы сможете посмотреть на 3D принтер Zenit 3D в процессе печати, потрогать и рассмотреть напечатанные образцы. А при желании и приобрести.
Наша почта: potok@rec3d.ru Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
На этом все, удачной печати!
9
