КОМПАС-3D v17 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 4. Создание мыльницы
KOMPAS-3D
8494
13
3D-моделирование
12
В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо для модели.
В этой статье мы продолжим изучать приёмы твердотельного моделирования и разберём, как построить мыльницу со сливом воды.
Создадим новую деталь и установим в свойствах нужный цвет.
Запустим команду «Прямоугольник» и построим такой эскиз в плоскости ZY.
Запустим команду «Операция выдавливания» и выдавим получившийся эскиз на 25 мм.
Построим на передней стенке такой эскиз.
Построим скругление радиусом 6 мм по всем ребрам, кроме верхней грани.
Запустим команду «Операция выдавливания», укажем построенный эскиз и запустим построение вектора.
Выберем способ построения вектора «Угол в плоскости системы координат», выберем ось Y и введем угол — 10 градусов. Нажмём среднюю кнопку мыши.
Запустим команду «Элемент выдавливания»: включим второе направление, первое расстояние назначим 5 мм, второе расстояние — 20 мм.
Запустим команду «Оболочка». Укажем верхнюю грань мыльницы и плоскую грань носика. Установим направление внутрь и толщину 2 мм.
Построим эскиз на нижней грани мыльницы.
Запустим команду «Элемент выдавливания»: включим второе направление, первое расстояние укажем 3 мм, второе расстояние — 5 мм.
Создадим массив по сетке. Укажем созданный элемент выдавливания, экземпляров по направлению 2, расстояние 1 — 100. Подключим второе направление, угол раствора установим — 90, экземпляров по направлению 2, расстояние 2 – 40.
Ниже результат, который должен получиться. Дано поперечное сечение модели для наглядности. На ножках будет стоять мыльница, а с внутренней стороны на них будет лежать подставка.
Построим подставку
Создадим в плоскости XY новый эскиз. Запустим команду «Спроецировать объект» с панели «Геометрия». Укажем внутренние ребра мыльницы и ножки.
Скопируем всё содержимое эскиза (Ctrl+A, Ctrl+C) относительно начала координат. Создадим новую деталь, создадим новый эскиз в плоскости XY и вставим (Ctrl+V) в начало координат содержимое буфера.
Выделим эскиз за исключением окружностей ножек.
Запустим команду «Масштабировать», установим масштаб 0,98 и укажем начало координат.
Масштабирование требуется, чтобы подставка свободно помещалась внутри мыльницы.
В меню «Выделить» выберем команду «Инвертировать выделение».
Запустим команду «Вырезать» (Ctrl+X) и вырежем выделенные окружности относительно начала координат.
Запустим команду «Элемент выдавливания». Выдавим эскиз на 3 мм.
Создадим новый эскиз на верхней грани элемента выдавливания. Вставим окружности из буфера обмена и вставим их относительно начала координат. Запустим команду «Многоугольник» с панели «Геометрия». Построим многоугольник с параметрами как на рисунке:
Окружности нужны для расположения вырезов так, чтобы ножки в них не проваливались.
Выделим многоугольник. Запустим команду «Копия по сетке» с параметрами как на рисунке. Не забудьте параметр «Удалять исходные объекты». Укажем центр многоугольника. Затем расположим полученную сетку так, чтобы не задеть края подставки и окружности (чтобы ножки не проваливались в отверстия). Нажмём среднюю кнопку мыши, чтобы создать операцию.
При необходимости самостоятельно скорректируйте параметры многоугольника и расположение элементов.
Удаляем окружности и вырезаем элемент выдавливания.
Сохраняем в Stl подставку со стандартными параметрами, а мыльницу с использованием следующих настроек:
Поздравляем! Вы создали свою первую модель с использованием операции «Оболочка»!
Скачать пробную версию
Наш ВК
Тема обсуждений по 3D-печати в ВК
Наш Инстаграм
12
