Лишние поддержки в фотон с
vad7878
2346
5
Мы печатаем
Anycubic Photon S
Здравствуйте всем. Тема наверное довольно избитая, по крайне мере я нашел похожий пост. При печати на фотоне на выходе есть лишние поддержки которые как бы вросли в модель. Дали совет не пользоваться читубоксом в совокупности с родным слайсером. Многие пишут это причина появления дырок. Ок. Я не стал.
Скачал личи, поставил авто поддержки и время засветки 8 сек на толщину 0,05 мм. В общем все по дефолту. Модель высотой 15 см, полая, толщина стенки 2, 5 мм. В принципе все хорошо, кроме главного)) На лице в зубы врезалась какая то фигня, этой поддержки на слайсере не было ( на фото это палка между двумя поддержками которая в зубы впивается. Про предыдущие печати я не говорю и не показываю.Там читубокс плюс слайсер родной, такая же фигня.Но еще хуже. Ставил модель четко  вертикально.  Самый первый раз ставил под углом, градусов 75-80 от горизонтали. Было по лучше, но с буквами фигня вышла. Печатал родной зеленой смолой кубика.
Лишние поддержки в фотон сВот печатли на принтере хардлайт, смолой HARD LIGHT. Слайсер читубокс. Версия не последняя. Ставили вертикально,все, никаких сложностей, вышло как огурчик. Я не понимаю в чем прикол.
Буду оч благодарен если кто то поможет с решением этой проблемы. Это смола? Подставки? Принтер?
