'Холодная' ацетоновая баня для ABS и батареи центрального отопления
Раньше я ставил железную банку с баней возле горячего стола. Но отвлекшись не раз передерживал с вытекающими отсюда последствиями.Ранее я упоминал о своем методе ацетоновой бани, но это будет детальный фотоотчет. В свое время мне помог освоить это дело подобный пост, поэтому надеюсь, что и мой кому-то пригодится.
Этап 1: подготовка
Для проведения процедуры нужны следующие не хитрые приспособления:Основа метода - жестяная банка от детского питания с плотно прилегающей крышкой. Керамическая мерная кружка тоже необходима во избежание перерасхода ацетона. И дело не в экономии, а в сбережении собственного здоровья. На фото выше видно, сколько ацетона налито в кружке. Его использую совсем не много. И хватит его на несколько дней. Однако за неделю он постепенно улетучится сам собой. Либо раньше, если часто открывать банку.
Жестяная банка изнутри выстелена газетой. Некоторые рекомендуют применять магниты, чтоб газета к банке была прижата, но я обхожусь. После того, как ацетон из мерника перелит в банку, стараюсь равномерно, но без фанатизма, смочить им газету в нижней части.После этого помещаю в банку деталь на подвесе из 2-х скрепок и плотно закрываю крышкой.
Этап 2: выдержка
Поскольку температурные условия у каждого свои, время выдержки определяется опытным путем. Оно зависит от 3-х факторов:
- объема банки;
- температуры банки;
- количества влитого ацетона.
Поскольку на батарее я еще не делал, ставлю таймер на 15 минут для контроля.По прошествии 15-ти минут видно, что процесс пошел. Температура батареи чуть ниже 40 градусов. Температура кипения ацетона - между 50 и 60 градусами. В моем понимании такой метод все же можно отнести к холодной бане. На фото видно, что газета равномерно пропитана ацетоном.
Ставлю таймер еще на 15 минут и продолжаю 'парить'.
После второй пятиминутки и получаса в целом результат меня вполне устроил. Деталь, напечатанную соплом помельче я бы подержал еще минут 15. Но эта лучше не станет.Этап 3: досушка детали
Поверхность детали после бани мягкая. Окончательно затвердеет к вечеру, а может даже к утру. Чтобы ни к чему не прилипла - вывешиваю сушиться, а банку с остатками ацетона закрываю и отправляю на хранение в вентилируемое помещение. В моем случае - ставлю в холле под кучей мебели.Пробовал ставить не досушенную деталь на горячий стол. Пластик в месте контакта со столом вспучился, деформировался из-за остатков ацетона. Зато и затвердел сразу же - испарились остатки растворителя.
До и после:С этим методом всегда интересует вопрос - а что, если передержать? Забывчивость и случай дали мне ответ. На фото ниже деталь, оставленная в банке на холодном полу на 20 часов.Вопрос: что общего между беременной дамой, горелым пирогом и этой деталью?
Защита стола.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Да, шестерёнки это для CAD ген...
Да-да, генерация по частям дае...
Не понял, а зачем линию 0.6 по...
