Как я носки купил... (На конкурс ABS charge dissipative)
Попался мне на глаза конкурс от U3Print о тестировании ABS charge dissipative и решил я подписаться. Основной причиной стала фраза -
Этот материал уникален тем, что он не только антистатичен, но и снимает статику с предметов, находящихся в контакте с предметом из этого материала, и рассеивает электричество в окружающую среду. Это свойство сохраняется в течении всей жизни изделия из него, т.к. вещества, обеспечивающие данный эффект встроены в молекулярную матрицу базового полимера, а не введены в качестве добавки, которая со временем мигрирует на поверхность и «испаряется» с нее.В общем написал я письмецо и через недельку пришло подтверждение что я попал в двадцатку счастливчиков.. А еще через недельку я забрал заветную посылочку в местном отделении СДэка.
В посылке оказался добротный моток пластика, цвета близкого к слоновьей кости. Перемотав его на небольшую катушку удалось его приблизительно замерить. Получилось около 12 метров.
Встал вопрос: А что же напечатать то. Тут на глаза попалась статья от Top3DShop Обзор: Альтернативы Fidget Cube. Головоломки-фиджеты... вот оно.. и в руках можно повертеть, нервы успокоить. Решил я напечатать Trick Bolt Fidget - Фиджет-болт, тем более он в статье как раз как брелок для автомобильных ключей показан, символичненько.
Сказано-сделано, скачиваем и слайсим модель, заряжаем пруток в принтер. и погнали.
В качестве настроек взял проверенные конфигурации для Греговского АБСа, тем более они совпадали с рекомендациями производителя температуру хотенда 235 и стола 100 градусов.
Запустил печать и через 10 минут увидел это:и это:На лицо явная переэкструзия и высокая температура хотенда.
К тому же увидел изменение цвета слоев контактировавших со столом, на основании чего я подумал что и стол для него слишком горяч.В общем убавил температуру на 10 градусов на хотенд и стол и уменьшив поток до 95% я получил вполне удобоваримый результат:Без какой либо обработки все собрано и готово к экспериментам!!!
Покатавшись пару дней в машине я получил субъективные ощущения что что-то этот брелок делает, но что оценить сложно. Током бить стало реже, от чего это зависело, установить не удалось, но по ощущениям явно помогало. Я и в руках его вертел, и в кармане возил, и крутил всю дорогу, и в перчатках и без перчаток, зависимость установить не удалось. Я немного расстроился и подумал. А вдруг ему не хватает области контакта с поверхностью, как тела с которого надо снять статику, так и с воздухом. В общем подумав я решил напечатать из него браслет, а лучше два!! Благо материала предостаточно осталось.
Заряжаем на печать и получаем:Печать велась по одному браслету за раз и первый фокус, Пластик явно контактировал с клеем БФ2 на столе. Причем только со свежим слоем, второй браслет напечатанный из того же кода на необновленном столе получается чистым. Такого я пока еще не встречал. При чем видно что он впитывает в себя клей на несколько слоев:Полученные модели я тестировал в течении трех дней. результатом я был очень удовлетворен. При носке одного браслета поверх перчаток статикой изредка но било, а вот при двух браслетах ощущения удара не возникало, хотя визуально, в темное время суток, было видно проскакивающую искру, правда едва заметную. Если бы я не озадачивался тестированием то и не заметил бы ее. Однако это все субъективизм. Обсуждая материал с коллегами на работе. Один из них пожаловался на то что купил жене норку из шубы и та отчаянно кусается при выходе супруги из машины. Я дал один браслет ему на пробу. На следующий день он сказал что разницы его супруга не заметила от слова совсем.
Немного о прочности. Я печатал все модели слоем 0.1 мм при сопле в 0.4, заполнение болта 25%, браслеты печатал в режиме печати вазы в один слой. Болт при попытке его согнуть потрескивает и ощутимо прогибается, а при чрезмерном усилии расползается по слоям. Браслеты получаются весьма гибкие но хватает их на два-три дня. Затем получаем это:При попытке продольно разорвать браслет - труда особого это не составит.
В общем в качестве чистого антистатика его применять сложно, однако проведенные опыты, лично меня, убедили в том что заявленные свойства по снятию статики с предметов, находящихся в контакте с предметом из этого материала, и рассеивает электричество в окружающую среду имеют место быть и могут быть реализованы в определенных средах.
ps И заметил еще одну особенность болта. После обработки резьбы кисточкой с ацетоном, в целях укрепления слоев, антистатические свойства материала уменьшились.Ощутимо током стало бить чаще.
ps ps За фото и за пост прошу не судить строго. Это мой первый пост, а снимал на второй носок пока первый участвовал в фотосессиях...
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
