Picaso Designer. Чистка термотрубки.
Пошаговая инструкция или как это сделал я.
1. Открутил сопло. В меню выбираем Сервис - Сервис сопла, затем ждем прогрева экструдера до 230*С и головкой м8 (она есть в комплекте поставки) выкручиваем сопло, нажимаем на джойстик. Если пластик начал двигаться, то вам повезло и нужно просто установить новое сопло. Если нет - читаем дальше.
2. Откручиваем верхнюю крышку со стеклом (9 винтов по кругу). Возможно, этот пункт не обязателен, но мне с крышкой было очень неудобно ковыряться в экструдере.
3. Откусываем, отрезаем, отгрызаем (кому как нравится) пруток на выходе из кабель-канала и достаем пластиковую деталь. Она никак не фиксируется, просто тянем вверх.3. Выключаем питание принтера. Отсоединяем 2 фишки и откручиваем кабель канал (2 винта).4. Откручиваем 4 винта, которые держат верхнюю крышку экструдера. По 2 с каждой стороны.5. Снимаем крышку, ее можно поддеть отверткой, если руками не идет.6. Снимаем еще 2 фишки. (Включение вспышки было неудачной идеей)7. Теперь нужно снять ведомый барабан (левый). Для этого снимаем запорную скобу, вынимаем вал в направлении на себя (тут пригодится пинцет) и достаем сам барабан. 8. Поздравляю, вы добрались до термотрубки, в которой застрял пластик. Вот она. (на этом фото пластик у меня уже удален)10. Теперь нужно ее прочистить. Для этого подключаем все фишки на место, включаем принтер, подключаем комплектным USB кабелем к компьютеру и в программе Polygon заходим в Ручное управление. В выделенном поле пишем температуру ~270*С, что позволит с успехом расплавить практически любой пластик, и нажимаем Нагреть.11. Перекур. Ждем, пока температура достигает заданного значения.12. Дождались. Теперь вытягиваем пруток пластика вверх и достаем что-то подобное.13. Нужно чем-то прочистить трубку. Я использовал деревянные зубочистки, т.к. они отлично подошли по диаметру - проходили с приятным натягом :) А также повредить деревом металлическую поверхность - из серии миссия невыполнима, что в данной ситуации нам подходит. Сверху зубочистку вставлял, снизу вытягивал плоскогубцами. После четвертой (сверху вниз) обрадовался, что все как-будто прочистил, но обнаружил, что температура экструдера у меня уже 110*С - видимо пока ковырялся таймер сработал и прогрев выключился. Снова включил нагрев и еще протянул 3 зуботычинки. Результат налицо!14. Ура! Дело сделано. Собираем в обратном порядке. Когда будете устанавливать верхнюю крышку экструдера на место, обязательно обратите снимание на то, как проложены провода под ней. Они не должны пережиматься!
15. Не забудьте установить сопло :)
Всем добра и чистых экструдеров!
PS Пока ездил на 3D Print Expo, меня значительно обогнали по количеству голосов в конкурсе компании Мастер Кит. Тудейцы, помогите! Я очень хочу с D.R.O.V.A.ми поковыряться. Я занимаюсь на курсах робототехники и этот кит был бы для меня отличной практикой! Весь этот текст - ссылка на мою работу. Если кто уже голосовал - ничего страшного. Голосовать можно раз в сутки. Регистрация не требуется. Спасибо!
Защита стола.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
ИИ выколачивает бабки.
