Кратенький обзорчик нейлона от Hi-Tech Plast.
Доброго времени суток всем завсегдатаям сего прекрасного портала. Это моя первая запись на этом портале и писатель из меня не столь хороший как хотелось бы.
Написать этот обзор меня побудила просьба вышеуказанного производителя филамента протестировать новый материал, а именно нейлон, которого в продаже пока нет. Подумал, почему бы и нет, тем более нейлоном печатал пару раз и то года полтора назад (это был NylonSuper от U3Print). В итоге дал добро на привлечение себя в качестве испытателя и стал ждать посылки.
Пока ожидал, общался с производителем в лице Павла, о параметрах печати. Что мне сообщил производитель (что мне и довелось в итоге проверить):
1. Лучше адгезия к столу при использовании распространенных адгезивов;
2. Температура межслойной адгезии в диапазоне 230-250 градусов (тут делаем поправку на то что температура печати весьма относительна);
3. Менее гигроскопичен, в сравнении с другими нейлонами (хотя я закинул тестовый кусочек в духовой шкаф на час при температуре 70 градусов с включенной конвекцией).
И так, по пришествии ко мне посылки, первым делом начал щупать этот нейлон. Филамента оказалось не сильно много (намерял метров 15). Забегая вперед, скажу, что проверить в промышленных условиях на разрыв, давление и температуру мне не удалось, пришлось действовать подручными средствами, но обо всем по порядку.
Пруток белого цвета, гладкий и скользкий на ощупь. По гибкости и жесткости что-то среднее между Pet-g и SBS филаментами (по моим ощущениям).
Первым делом замерил диаметр прутка (замеры делал в пределах 5-и метров, порядок пронумеровал):
Далее, опираясь на информацию от производителя, напечатал температурную башенку и несколько кубиков образцов.
Принтер: самосборный CoreXY, директ-экструдер Titan.
Для башенки были выбраны следующие параметры:
1. Температура сопла 260-225 градусов с шагом в 5 градусов;
2. Температура стола 100 градусов;
3. Обдув отключен;
4. Скорость печати 30 мм/сек;
5. Сопло 0,4мм, поток 100%, ширина экструзии 0,4мм, слой 0,2мм;
6. Юбка 15 периметров;
7. Печать в 1 периметр в режиме вазы, смена температуры каждые 10мм;
8. Адгезив к столу – раствор энтеродеза в этиловом спирте (1:20).
Снять близко слои не получилось, т.к. делал все фото на смартфон. Адгезива в виде вышеупомянутого раствора оказалось недостаточно, т.к. при печати башенки юбка начала демонстрировать процесс отлипания от стола. Визуально, лучше всего слои легли в диапазоне 245-260 градусов.
… мнем башенку.
Участки 225-235 попугаев спокойно разорвал руками…
240 немного сопротивлялся, но при виде инструмента сдался.А вот 245 – уже не смог разорвать руками и инструмент не помог. Начал только вытягиваться:
Участки 250-260 также не поддались.
Следующим делом отпечатал 5 кубиков 20*20*20мм с внутренним вырезом 10*10мм:
Образец 1: температура сопла 240 попугаев, температура стола 100, 3 периметра, сопло 0,4мм, слой 0,2мм, ширина экструзии 0,4мм, ретракт 1мм, заполнение 15%, адгезия раствор энтеродеза в этиловом спирте.
Образец 2: температура сопла 240 попугаев, температура стола 100, 3 периметра, сопло 0,4мм, слой 0,2мм, ширина экструзии 0,4мм, ретракт 1мм, заполнение 30%, адгезия клей-карандаш ErichKrause, наглым образом национализированный у сына. В данном и дальнейших случаях клей-карандаш показал гораздо более лучшую адгезию.
Образец 3: температура сопла 250 попугаев, температура стола 100, 3 периметра, сопло 0,4мм, слой 0,2мм, ширина экструзии 0,4мм, ретракт 1мм, заполнение 30%, адгезия клей-карандаш ErichKrause.Образец 4: температура сопла 260 попугаев, температура стола 100, 3 периметра, сопло 0,4мм, слой 0,2мм, ширина экструзии 0,4мм, ретракт 1мм, заполнение 30%, адгезия клей-карандаш ErichKrause.
Образец 5: температура сопла 250 попугаев, температура стола 100, 3 периметра, сопло 0,4мм, слой 0,2мм, ширина экструзии 0,4мм, ретракт 1мм, заполнение 100%, адгезия клей-карандаш ErichKrause.Ни один из образцов не печатался с обдувом.
Образец 1 и 2 легко расслаивались ножом, 3 и 4 таких финтов уже не выкидывали.
Замеры тестовых кубиков. Усадка, по моим наблюдениям, похожа на усадку ABS пластика.
На эшафот…. Здесь только образцы 1-4, пятый я отпечатал позже.
Долбал образцы молотком (500 гр.) и не со всей дури (по моим меркам средней силы). Удар был направлен вдоль слоев. Последствия:
Погибшие на столе… Напомню, что заполнение здесь не было 100%-ым.
Ожидаемо… Образцы 1 и 2 просто в хлам, Образцы 3 и 4 основные разрушения имеют не всегда по слоям.
И ещё фото Образцов 1, 2, 3 и 4.
И теперь образец 5 – тяжеловес, со 100% заполнением и температурой печати 250 попугаев:
После трех ударов той же силы и вдоль слоев, с образцом особо ничего не случилось, только немного взлохматилась одна из сторон (по которой наносился удар). К сожалению сфотографировать эту поверхность толком не удалось - камера смартфона не может сфокусироваться даже в макро режиме.
Пробовал уцелевший образец обработать наждачкой – крайне не охотно поддается, только слегка поцарапал поверхность.
Выводы по данному нейлону (это только мои результаты, которые не являются истиной в последней инстанции):
1. Отличная межслойная адгезия при температуре от 245 попугаев;
2. Хорошая адгезия к столу при использовании «народных средств», в моем случае клей-карандаш ErichKrause;
3. Вполне стабильный по диаметру пруток, при условии что это экспериментальный образец – МОЕ ПОЧТЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.
4. Сушка не всегда обязательна. Павел сообщил мне, что он вообще не сушил этот нейлон. Я же немного подсушил, о чем говорил в начале обзора;
5. Изначальная гибкость филамента – владельцам боуденов придется постараться, чтобы печатать таким филаментом. Так как у меня direct, я выставил ретракт в 1мм (30мм/сек) при печати кубиков, хотя можно было бы его и уменьшить.;
6. Усадка, сравнимая с ABS.
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
вот более простой вариант )htt...
