Проба печати 1.75 Flex Spring и Kauchuk Elastik от Print Product на боудене
vectr
5815
13
Расходные материалы
11
P3 Steel 200
Наконец то добрался до тестирования пробников от Print Product. Принтер у меня пока один, с боуденом 1.75 , по этому покупать мягкие флексы и резину не торопился, ограничиваясь использованием достаточно жесткого флекса от компании REC.
Экструдер МК8, с распечатанной из ПЛА вставкой направляющей пруток, благодаря которой вообще возможна печать гибкими материалами.
Найденная готовая моделька меня вполне устроила. Пришлось только рассверлить отверстие под трубку боудена и обрезать лишнее, что бы винт не цеплялся. Вставляется без разбора экструдера и крепить не нужно.
И так первым подопытным стал Kauchuk Elastik. Пруток матовый и очень гибкий. Сопло для тестов было выбрано среднее 0.6. Убедившись что в нем не осталось другого пластика начал попытки. Все они окончились провалом. Завышенная температура, смазка трубки маслом, ничего не помогло. Пруток в трубке извивался змейкой и в конце концов зажевывался экструдером. Что ж, результат ожидаемый. Отложим до директа.
Берем Flex Spring. Пруток глянцевый и тоже очень гибкий, неужели будет снова облом?
Температура 245, козюлька давится - уже хорошо. Начинаем печать. Скорость 10, первый слой почти прозрачный. Регулирую стол, смотрю подачу - ага, уже жуем. Отпускаю лишку, печать продолжается, мятый кусок уходит в трубку, скорость печати 20, все стабильно. По окончании заправляю флекс REC и печатаю деталь снова.
Сравнение (Рек серый, ПП черный):
Flex Spring заметно мягче.
И печатается с хорошим качеством. Жаль на фото плохо видно, черный цвет скрадывает фактуру.
При печати слышны потрескивания, но на качестве слоя это никак не отражается.
Резюме:
Однозначно приобрету Flex Spring. Думаю это самый мягкий флекс, который мне пока доступен. Жаль конечно что в пробниках не оказалось других, хотя я об этом специально просил.
Ну и в заключение сегодняшняя моя поделка, где Spring уже пригодился (средняя и нижняя прокладка с крышкой, сам корпус из АБС):
Всем бобра.
Следующим подопытным будет Nylon Cosmic.
11
