MaKe3D D2 Mini. Что-то выходит.
vasyna
2623
12
RepRap
6
[IMG ID=538311file]
Скажу сразу - это HIPS fdplast. Стол без подогрева, зеркало с эрикоховским клеем. Проблемы с ретрактом. Если оставить родной авторский 3мм, то не успевает подом подать пластика. Ну и на 1мм тоже есть косяки. Все таки прийдется делать боуден и нормальный, тем более он все равно покупался комплектом, двигатель ставить. Но уже радует.
Ну и поставил каретки с натяжителем. Ставится легче родных. Но ремень в натяжителе надо стягивать хомутиком... надо было делать выемки для фиксации ремня. В принципе продел ремень, вставил натяжитель, прихватил малость и руками подтягивай. Потом хомут и дальше уже доворачивать винтом. Натянул почти в струну. Вообще каеф. В столе если уперлось, то уперлось. не то что раньше люфт дикий на ремне был.
[IMG ID=538307file][IMG ID=538309file]
Слой 0,2, температура 240 попугаев (не калибровал). зайчик от сюда http://3dtoday.ru/3d-models/for-home/kitchen/forma_dlya_pechenya_paskhalnyy_zayats/на 40% уменьшен. Сейчас печатаю 100%. Сопло 0.4.
[IMG ID=538308file][IMG ID=538310file]
Обдув вообще в шоке был при печати ) Пластик так разогрело. ну ничего. Вечером граверочком пройду слегка и будет норм. Крышку не закрыл - это 230 градусов стояло. Потом вспомнил и 240 поставил. Ну и там всего 10% заполнение и 3 слоя на крышу.
Это 80% кажется зайчик. 1 час 30 минут вроде бы как печатался (печатаю пока с пронтфейса, слайсер - крайний слик3р)
В общем добить обдув, загрузить ПЛА (он все таки куда приятнее в печати) и в принципе можно попробовать и 150мм/с дать детальку. Пока стоковые 90мм/с. Но уже пробовал 150% при печати давать... ретракт... после ретракта не успевает хоть убейся, а так по линии успевает. Хотя я не исключаю вообще косяк именно филамента. Но пластик только едет с новыми детальками для нового принтера ) Так что недельку курим...
6
