Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 явно не справлялся. Треск шагового двигателя вынуждал поднимать температуру сопла выше оптимальной и снижать производительность принтера. Про печать с соплом 0,3 мм не могло быть и речи. 52 Н*см крутящего момента шагового двигателя 17HS8401 оказалось недостаточно для зубчатого ролика диаметром 11 мм. Кроме того, проявилась склонность к заламыванию филамента из-за большого расстояния от зубчатого ролика до входного отверстия трубки боудена.Поэтому я решил сделать экструдер с уменьшенным роликом, имеющим диаметр по вершинам зубьев 7,5 мм, что обещало прирост усилия почти в 1,5 раза. Заодно поставил задачу устранить заламывание филамента, но сохранить регулировку прижима ролика и удобство ручной заправки филамента в экструдер. И, конечно, конструкция должна быть пригодной для 3Д печати.
Дальше «Джонни сделай монтаж»© и вот что получилось:Покупные части:Чертёж направляющей (PTFE трубка D4 d2 L10):Напечатанные части.
После печати рассверливаются отверстия под оси сверлом диаметром 3 мм, нарезаются резьбы М3 под винт прижима пружины и М6 под пневморазъём в рычаге:Вариант рычага, склеиваемого из двух половинок, печатается без поддержек:Рычаг в сборе:Экструдер в сборе, со снятой крышкой:Такой экструдер проработал у меня более 1000 часов без замечаний. Конструкция оказалась сбалансированной, тяговая способность двигателя и зубчатого ролика практически сравнялись. Заламываний филамента не происходило, заправка достаточно удобна.
В итоге – всего 20 грамм филамента и задача решена.
Модели выложу в профиле несколько позже.
1100 (и даже больше). Часть 1
350х350х500. Чертежи и модели.
GCODE: Плюшки от Павлушки
