3D-печать в стоматологии на примере NextDent
Подстегиваемый ускорившимся технологическим прогрессом, мир меняется быстрее, чем когда-либо.Одной из самых динамичных областей в этих изменениях стала 3D-печать, а одно из самых подходящих применений для неё в медицине - стоматология. Именно в стоматологии наиболее критичны не только скорость и точность 3D-печати, но и особые свойства материалов для неё, такие как безопасность, биосовместимость, соответствие строгим медицинским параметрам. О свойствах новейших 3D-печатных материалов для стоматологии мы и расскажем в этом обзоре.
Для примера приведем продукцию NextDent B.V. - нидерландской компании, выделенной в 2012 году из состава Vertex-Dental B.V., на тот момент успешно занимавшейся стоматологическими материалами уже более 76 лет. В разработке материалов NextDent принимают участие медицинские институты Голландии и Германии, а вся продукция проходит строжайший контроль и сертификацию. Вряд ли можно найти более подходящий пример.
1. NextDent Base
Печать временных оснований зубных протезов
NextDent Base является биосовместимым материалом класса IIa, пригодным для печати всех видов оснований зубных протезов. Этот материал обладает низкой усадкой, по сравнению со стандартными материалами для зубных протезов, что приводит к отличной подгонке протезных оснований. Небольшое количество остаточного мономера, остающегося после последующей обработки, делает этот материал более биосовместимым.
Купить NextDent Base в Москве или с доставкой вы можете за 453 €Стоматологические 3D-материалы NextDent поставляются в емкостях по 1000 мл.
Спецификации:
- Цвет: оттенки розового
- Вязкость по Брукфильду при 23°С: 1,0 - 1,5 Па · с
- Предел прочности при изгибе: 85 МПа
- Модуль упругости при изгибе: 2,100 МПа
- Водопоглощение: 32 мкг / мм3
- Растворимость водой: 1,6 мкг / мм 3
- Количество остаточного мономера: 1%
- Твердость по Шору: D 80 - 90
2. NextDent SG (Surgical Guide)
Дизайн и печать высокоточных прозрачных хирургических шаблонов
NextDent SG является биосовместимым сертифицированным материалом класса I, разработанным для печати хирургических шаблонов (направляющих для более точного сверления и быстрого проведения операции). Высокая точность материала - постоянство сохранения точных размеров и прозрачность - позволяет прецизионно позиционировать бур и другие хирургические инструменты при работе стоматолога.
NextDent SG устойчив к дезинфицирующим средствам. Кроме того, этот материал можно стерилизовать с использованием гамма-лучей и автоклава. Использование автоклава не влияет на стабильность размеров, поэтому NextDent SG может быть использован в любом стоматологическом кабинете.
Купить NextDent SG в Москве или с доставкой вы можете за 398 €Спецификации:
- Цвет: полупрозрачный оранжевый
- Вязкость по Брукфильду при 23°С: 1,1 - 1,6 Па · с
- Предел прочности при изгибе: ≥ 80 МПа
- Модуль упругости при изгибе: ≥ 2,000 МПа
- Стерилизация при температуре 134°С: Максимум - 5 мин.
3. NextDent C&B
Биосовместимый печатный материал для мостов и коронок
NextDent C&B является биологически совместимым материалом класса IIa для печати коронок и мостовидных протезов (на 1-3 зуба). Свойства материала, в сочетании с его стойкостью к истиранию, делают NextDent C&B максимально подходящим для этого. Изделия из NextDent C&B можно закреплять стоматологическим цементом.
Купить NextDent С&B в Москве или с доставкой вы можете за 400 €.
Спецификации:
- Цвет: разные
- Вязкость по Брукфильду при 23°С: 0,9 - 1,4 Па · с
- Предел прочности при изгибе: ≥ 85 МПа
- Модуль упругости при изгибе: ≥ 2,100 МПа
- Водопоглощение: ≤ 30 мкг / мм3
- Растворимость водой: ≤ 5 мкг / мм3
4. NextDent C&B MFH (микронаполненный гибридный материал)
Широкая вариативность окраса и полупрозрачности
NextDent C&B MFH - биосовместимый материал класса IIa, разработанный для печати среднесрочных коронок и мостов. Сбалансированное сочетание неорганических наполнителей и смол дает материалу высокую прочность и износостойкость.
Материал легко обрабатывать и полировать, изделия могут быть окрашены всеми типами применяемых составных комплектов окрашивания. Благодаря идеальному балансу между непрозрачностью и полупрозрачностью, напечатанная коронка зрительно неотличима от живых зубов.
Купить NextDent C&B MFH в Москве или с доставкой можно здесь.
Спецификации:
- Цвет: разные
- Вязкость по Брукфильду при 23°С: 0,8 - 1,3 Па · с
- Предел прочности при изгибе: ≥ 100 МПа
- Модуль упругости при изгибе: ≥ 2,400 МПа
- Коэффициент интенсивности нагрузки: ≥ 1,5 МПа 1/2
- Прочность: ≥ 7,000 Дж / м2
5. NextDent Оrthо Clear
Эстетичный 3D-материал для печати
NextDent Оrthо Clear - еще один биологически совместимый материал класса IIa для всех типов зубных ортезов и элайнеров. Он прозрачен и почти невидим при ежедневном использовании пациентом. Это материал для 3D-печати характеризующийся высокой прочностью на изгиб и ударную нагрузку, а также износостойкостью. Подходит для принтеров с длиной волны 365 - 385 нм.
Купить NextDent Оrthо Clear в Москве или с доставкой за 453 €.
Спецификации:
- Цвет: прозрачный
- Предел прочности при изгибе: не ограничен
- Модуль упругости при изгибе: ≥ 1,300 МПа
- Водопоглощение: ≤ 65 мкг / мм3
- Коэффициент интенсивности нагрузки: ≥ 1,1 МПа 1/2
- Прочность: ≥ 6,000 Дж / м2
6. NextDent Ortho IBT
Гибкий материал для применения в ортодонтии
NextDent Ortho IBT - биосовместимый сертифицированный материал первого класса для ортодонтического применения - создания лотков для позиционирования. Используя соответствующее программное обеспечение, стоматолог может планировать точное расположение и форму брекетов для различного корректирующего воздействия.
Благодаря гибкости характеристик печатных изделий, ортодонт может легко поместить все скобки сразу, экономя время, своё и пациента.
Купить NextDent Оrthо IBT в Москве или с доставкой за 35600 рублей.
Спецификации:
- Цвет: прозрачный
- Упругость на растяжение: 12 - 18%
- Твердость по Шору: A 80 - 90
7.NextDent Ortho Rigid
Легкое проектирование и 3D-печать ортезов
NextDent Ortho Rigid является биологически совместимым материалом класса IIa, который разработан для цифрового изготовления капп и ортезов. В сочетании с соответствующим программным обеспечением, он позволяет легко проектировать и печатать эти изделия, минуя дополнительные постпечатные процессы.
Купить Ortho Rigid в Москве или с доставкой можно за 354€.
Спецификации:
- Цвет: прозрачный синий
- Вязкость по Брукфильду при 23 °C: 0,8 - 1,3 Па · с
- Предел прочности при изгибе: ≥ 75 МПа
- Модуль упругости при изгибе: ≥ 1,800 МПа
- Коэффициент интенсивности нагрузки: ≥ 0,9 МПа / 2
- Водопоглощение: ≤ 32 мкг / мм3
- Прочность: ≥ 3,000 Дж / м2
8. NextDent Model
Высокоточные стоматологические модели
NextDent Model создан для печати детальных мастер-моделей, где требуется высокая точность. Модели точно передают все нюансы расположения и формы элементов отсканированной челюсти, благодаря цвету и непрозрачности, и имеют идеальную поверхность для получения стоматологом точного представления об объекте лечения. Точные 3D-печатные модели являются идеальной базой для более эффективной работы по созданию зубов.
Купить NextDent Model в Москве или с доставкой за 307€.
Спецификации:
- Цвет: песочный или бежевый
- Вязкость по Брукфильду при 23 °С: 0,7 - 1,2 Па · с
- Предел прочности при изгибе: ≥ 40 МПа
- Модуль упругости при изгибе: ≥ 1,000 МПа
9.NextDent Model Ortho
Для печати заготовок под вакуумное литье
NextDent Model Ortho - материал для печати моделей используемых в вакуумном литье. Этот материал позволяет печатать быстрее и легче, по сравнению с другими модельными материалами, но обеспечивает чуть меньшую точность.
Купить NextDent Model Ortho в Москве или с доставкой за 307€.
Спецификации:
- Цвет: бежевый непрозрачный
- Вязкость по Брукфильду при 23 °С: 1,0 - 1,5 Па · с
10. NextDent Tray
Высококачественный материал для 3D-печати индивидуальных оттискных ложек
NextDent Tray является биосовместимым сертифицированным материалом первого класса, предназначенным для 3D-печати индивидуальных ложек для изготовления зубных протезов. Материал позволяет производить объемную цифровую печать высокой точности на большой скорости.
NextDent Tray дает возможность создавать даже самые сложные формы в течение нескольких минут. Отпечатанные формы обладают достаточной жесткостью для дальнейшей работы с любым типом слепочного материала, что делает возможным создание высококачественных и высокоточных изделий.
Купить NextDent Tray в Москве и с доставкой можно за 398€.
Спецификации:
- Цвета: синий, розовый
- Вязкость по Брукфильду при 23 °С: 0,9 - 1,4 Па · с
- Твердость по Шору: D80 - 90
11. NextDent Gingiva Mask
Гибкость 3D-печатных моделей
NextDent Gingiva Mask представляет собой гибкий материал, который может быть использован в сочетании с модельным материалом, например - для частичного или масштабного протезирования десен. Имеет специфическое преимущество в случаях, когда требуется большая гибкость.
Купить NextDent Gingiva Mask в Москве и с доставкой можно за 307€.
Спецификации:
- Цвет: розовый
- Вязкость по Брукфильду при 23 °С: 1,1 - 1,6 Па · с
- Упругость на растяжение: 15 - 25%
12. NextDent Cast
Выжигаемый материал для 3D-печати литьевых моделей
NextDent Cast - полностью выжигаемый материал для литья металла. NextDent Cast подходит для производства всех видов стоматологических изделий из металлических сплавов. Просто спроектируйте, распечатайте и используйте его с другими рекомендуемыми материалами, предназначенными для создания формы и заливки металлом. Выгорая без остатка в процессе литья, NextDent Cast позволяет создавать максимально точные металлические ортодонтические изделия и протезы.
Купить NextDent Cast в Москве и с доставкой можно за 300€.
Спецификации:
- Цвет: Пурпурный
- Вязкость по Брукфильду при 23 °C: 1,1 - 1,6 Па · с
Это, разумеется, не полный перечень материалов для 3D-печати, которые могут использоваться дантистами - постоянно ведется разработка чего-то нового и ещё более впечатляющего, а перечисленное в обзоре - лишь то, что уже массово используется и доступно для покупки. Все материалы поставляются в емкостях объемом 1000 мл, а печать ими достаточно проста и удобна.
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
