Печатная голова RepRap Ultimaker и немного теории
Здравствуйте уважаемые печатающие и сочувствующие.
В процессе разработки принтера потребовалась то, что будет держать радиатор хотенда и вентиляторы для обдува (голова). Естественно она должна быть печатная.
Были рассмотрены следующие виды голов:
- Собственно Ultimaker. Когда пришел в себя после цен, то продолжил поиск других решений. Как раз после этого и было принято решение о печатной голове.
- Понравилась печатная голова от ivilol. И в общем то она бы и была использована если бы выложенные автором модели не были бы в 2019 solidworks. Ради одной головы устанавливать его не хотелось. Вдобавок к этому кто-то запостил видео о недостатках осевых вентиляторов, а может скинул в комментах (прости меня автор не запомнил). Из-за вышесказанных аргументов пришлось искать другую голову .
- Похожую на классический Ultimaker голову предложил Пластмаска Но ввиду использования на ней осевых вентиляторов на обдув области печати от нее тоже пришлось отказаться.
- Очень понравилась следующая голова. Она на самом деле интересная, однако мне не понравилось, что она немного тяжелая. Еще смутил недостаток, выраженный, в паразитном обдуве печатной зоны. При этом, повторюсь, она очень понравилась и было решено использовать некоторые решения в своем проекте.
Поискав головы еще некоторое время не смог найти что-нибудь стоящее. Было решено проектировать собственную.
Какие требования мной предъявляются к голове (не своей, а принтера).
1. Должна быть легкой. Чем меньше масса тем меньше импульс, а значит выше допустимые ускорения, и как следствие меньше время остановки при равных величинах заноса на поворотах
2. Центр масс головы должен быть как можно ближе к точке крепления. Чем больше расстояние от центра масс до крепления головы, тем больше она (собственно голова) будет раскачиваться. Опять же потому что M=ma*L (Крутящий момент равен произведению силы на плечо)
Для примера конструкция охлаждения зоны печати (в данном пункте способ крепления самой головы на валах не рассматривается):
Голова раскачивается сильнее, при прочих равных:
Голова раскачивается меньше, при прочих равных:
3. Должен быть исключен паразитный обдув печатной зоны.
4. Обдув области печати должен быть двусторонний или круговой и мощный, так как убавить всегда успеем.
5. Сопла обдува не должны, ни при каких обстоятельствах, цепляться за печатаемую деталь.
В результате не хитрого моделирования получилась следующая конструкция (взаимное расположение осей такое какое мне надо):
Взамен гаек были использованы вплавляемые латунные резьбовые фитинги. Всего использовано два типоразмера М3х3х4 и М2х3х3. За счет использования вплавляемых резьбовых фитингов удалось снизить габариты и массу изделия. Расчетная масса всех печатных деталей около 25 грамм. Расчетная масса головы с установленными радиатором, нагревательным блоком, вентиляторами, крепежом, подшипниками линейного перемещения около 142 грамм (массы всех покупных элементов подогнал по справочным данным).
Печатные детали на картинке сделаны прозрачными а вентиляторы невидимыми:
Как можно видеть поток от осевого вентилятора направляется шторками. За это решение спасибо еще раз автору данного видео, и человеку, который это скинул на портал.
Расстояние между перекрещивающимися осями 18 мм.
Обдув спроектировал согласно исходных пожеланий. Проверил его работу в flow simulation solidworks. В результате нескольких итераций и переделок формы каналов подачи воздуха получились следующие результаты.
Далее гифка с вращением, где можно посмотреть обдув со всех сторон:
Если кому-то понравилась данная голова, то напишите об этом в комментариях, и я выложу исходники solidworks 2016 и STEP на портале. Пока выкладывать особого смысла не вижу так как она не испытана.
Конечно же не откажусь от конструктивной критики.
Собираю Voron Trident (подполье)
Чем дальше в лес, тем толще сосны. По электронике есть еще во...
PrintQuote 3D 1.1.0: Убрала «страх чистого листа», добавила историю смет, Drag-and-Drop и автообновление
Две недели назад я опубликовала здесь первую статью о PrintQuote 3D —...
Готовимся к Новому 2022 году.
Более того, рукоятка и должна....
Идея интересная! Хотя не помеш...
На самом деле идея не нова)Сей...
