Штабелируем импортозаместителей
ski
3179
Разное
9
Prusa i3 Kit
Про серийный термобокс одного небезызвестного персонажа...
Приветствую!
В дизайне этого 3D-термобокса Вы найдете почти все заметки, чаяния и пожелания сообщества 3D-тудейцев за последние N-цать лет (точнее - с 2015-го года).
О, сколько копий в спорах было поломано...
ПРиведу ссылки, как обычно, в конце, ну а вкратце описалово можно перевести вот так:
Вот краткий обзор лучших функций:
Качественные компоненты:  Изготовлен из прочных металлических чешских профилей и боковых панелей чешского PETG; весь корпус-коробка весит более 10 кг (22 фунта). Все-все-все входит в комплект поставки, включая пластиковые детали, и Вам не нужно ничего 3D-печатать самостоятельно. Единственным исключением являются ручки (видны на некоторых фотографиях) – они являются дополнительными и не входят в комплект поставки, поскольку большинству пользователей не нужно перемещать корпус на своих двоих.
Идеально подходит для MK3S + и его аксессуаров:   Над рамой принтера достаточно места для установки подавальщика MMU2S. Вы можете поместить катушку с филаментом внутрь корпуса и направить его в экструдер через трубку из ПТФЭ, по сути, используя установку псевдо-Боудена, которая также помогает выровнять вращение катушки, что приводит к более плавной подаче нити филамента в экструдер.
Хорошая тепло и пыле-изоляция:  Корпус уменьшает запахи от определенных материалов, создает стабильную среду для 3D-печати, поддерживает повышенные температуры, необходимые для современных материалов, склонных к деформации (PC CF, нейлон, PP), защищает от сквозняка и пыли, снижает уровень шума.
Штабелируемость:  Довольно уникальная особенность среди популярных корпусов. Вы можете легко уложить несколько коробок друг на друга и закрепить их с помощью винтов. Это отличное решение для печатных ферм!
Продуманный дизайн:  ЖК-дисплей и блок питания 3D-принтера можно вынести наружу, чтобы Вы могли легко управлять машиной, а блок питания не должен работать при повышенных температурах (в комплект поставки входит специальная скоба, чтобы Ваш MK3S + не потерял свою жесткость при извлечении блока питания). Встроенный датчик температуры дает Вам быстрый обзор температуры внутри коробки. Рама коробки имеет различные вырезы и точки крепления, так что Вы можете расширить ее с помощью самодельных кронштейнов, держателей и многого другого.
Печать высокотемпературными материалами:  Некоторые материалы труднее печатать, чем другие. Наш корпус создает стабильную среду с повышенной температурой, которая предотвращает деформацию и отсоединение современных материалов от печатного листа.
Возможность обновления модульных частей:  Измените корпус самостоятельно или получите одно из наших дополнений. В будущем мы планируем поддерживать корпус дополнительными дополнениями (Smart Box, электронный замок, интеллектуальные светодиоды, RFID-модуль...).
СКУД безопасности доступа:   Вы можете установить дополнительный замок на дверь корпуса для предотвращения несанкционированного доступа, идеально подходящий для школ, предприятий, мероприятий, коворкинговых 3D-пространств и т.д.
Хроно-Сссылки развития этого концепта - для изучения принтеростроителями и прочими Прюшеводоведами:
https://youtu.be/9lkzlZTeIOQ
Introducing the Original Prusa Enclosure: Modular box with advanced features for your MK3S+!5 мая 2022 г. Prusa 3D by Josef Prusa
https://blog.prusa3d.com/original-prusa-enclosure_67656/
https://blog.prusa3d.com/cheap-simple-3d-printer-enclosure_7785/
https://blog.prusa3d.com/mmu2s-printer-enclosure_30215/
https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-enclosure/
Все размеры, расценки, даты, и компоненты Вы сможете найти по вышеприведённым ссылкам, поскольку это не есть цель данного поста.
Я просто убежден, что Йосиф лично читает наш сайт.
С Уважением,
Ski.
9
