Глубокая чистка экструдера Hephestos
А сам принтер вел себя примерно так:
На этот вопрос техподдержка отвечает следующее:
Вероятно, проблема в засоре, и, вероятно, несколько выше сопла что-то болтается.Что-то я побоялся кривые русские проволочки пихать в нежный испанский экструдер и придумал вот такой шомпол:Темный конец - это черный пластик. Шомпол на фото уже немного БУ :)
У меня такое было, и не раз.
Лечение - убираем пластик стандартным способом, и полностью прочищаем хотенд.
Я делаю не очень правильным способом - есть кусок проволоки диаметром чуть меньше диаметра пластика, на конце заточен до диаметра сопла, чтоб через чистый мог выглянуть наружу, вставляю его вместо пластика, включаю загрузку.
Естественно, приходится его подталкивать.
Потом расцепляю привод, и ещё раз движениями вверх - вниз полностью прочищаю этот тракт.
Данный высокотехнологичный девайс изготовлен из древесины сосны методом строгания и шлифования.
После изготовления девайса погружаем его в недра экструдера и проталкиваем весь оставшийся пластик наружу. Шомпол нужен достаточно длинный - в экструдере пропадает около 70 мм его длины, а надо еще за него держаться. Внутренний диаметр подающей трубки в экструдере 2 мм, шомпол был изготовлен диаметром 1,80-1,90 (не идеально ровный получился).
Я не использовал шаговик для этой операции, а нажал на прижимной рычаг и все операции по избавлению от засоров выполнял вручную. Кончик шомпола можно заточить и тогда он даже будет показываться из сопла совсем чуть-чуть при полном опускании.
Несколько возвратно-поступательных движений, извлекаем шомпол, осматриваем жерло эсктрудера - внутри все блестит как в стволе ухоженного ружья, а через отверстие сопла в экструдер пробивается свет от фонарика. Заправляем пластик и, о чудо, принтер печатает как новый.
P.S. Спасибо большое сервисный инженерам witbox.ru Алексею Вяткину и Евгению Королеву за помощь и советы в данной операции! За быструю реакцию на вопросы. На первый запрос ребята ответили через полчаса буквально. Запрос написал на сайте witbox.ru.
Для пользователей Flashforge, конвертер 3MF (AD5X, 5M, 5M Pro и Creator 5).
Anycubic Slicer Next раздружился с коброй
Решил поделиться своим решением проблемы, которое в принципе...
Сопла и сопли
ИИ выколачивает бабки.
