Мини обзор нейлона от H-T-P.ru
Приветствую всех читателей портала 3DToday!
Хочу поделиться впечатлением от покупки нейлона от компании H-T-P. ru
Недавно компания анонсировала выпуск этого пластика, и я, надеясь на адекватную цену, ждал его выхода. И дождался. На этой неделе мне пришла посылка с бухтой 0,4 кг оранжевого цвета стоимостью 650 рублей. (у них есть разные веса 0,2, 0,4 и 0,8 кг). 0,2 и 0,4 к сожалению только оранжевые, ну да ладно шестеренкам без разницы. :)
Первый раз покупаю бухтой, немного опешил, что с ней делать. Разобрал ФДшную узкую катушку, а бухта туда не лезет по ширине.
Перемотал руками на другую катушку.
Пока мотал наткнулся на вот такую бяку.
Расстроился, ну думаю всё, приплыли, вся бухта такая. Где-то 2 метра косячного прутка с диаметром от 0,9 до 1.2, но нет при перемотки больше таких косяков не было. Кусок вырезал, оставшуюся часть пустил на пробники. Остальной пруток стабилен по диаметру 1,71-1,73 мм
Перед печатью просушил в духовке часа 3 при 80 градусах.
Я ленюсь делать всякие температурные столбы и к тому же был небольшой опыт печати нейлоном.
Взял калибровочный куб,выставил температуру 250, стол 95, брызнул 3Д клеем и поехали... Отвалился куб от стола.
Нашел засохшую каляку, намазал, температуру стола увеличил до 105 и еще раз стартанул. В этот раз все удачно.
Накинул по 2% процента сверху, а оказалось зря. Пластик почти не дает усадки. Вот это было приятно.
После этого напечатал небольшой заказ - шестерню.
Подведу итоги:
Параметры печати:
сопло: 250 градусов.
стол: 105 градусов с Калякой.
скорость печати: 50 мм/с.
В целом пластик понравился
- практически нет усадки
- Стабильная печать на протяжении 3.5 часов
- при покупке есть разные веса
- очень хорошая цена.
Из минусов пока только двухметровый кусок с косячным прутком, так что надо быть бдительным.
На этом пока всё.
Спасибо, что дочитали до конца.
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
вот более простой вариант )htt...
