Команда Йозефа Пруши выпустила PrusaSlicer версии 2.5
news3dtoday
16750
26
Новости
43
Релиз включает новый генератор периметров под названием Arachne, поддержку файлов формата STEP, заполнение в форме молний и другие нововведения.
Генератор периметров Arachne
Построение контуров моделей линиями постоянной ширины может вызывать проблемы, особенно при печати тонких стенок, текстов и логотипов: ширину стенок не всегда можно ровно поделить на линии, а это может приводить к образованию пустот, либо вообще невозможности укладки периметра требуемой ширины.
Разработчики слайсера Cura недавно решили эту проблему с помощью методики Arachne, основанной на исследовании ученых Делфтского технического университета под названием «Платформа для адаптивного управления шириной плотных параллельных контуру траекторий в FDM 3D-печати», а команда Пруши позаимствовала новинку и внедрила в собственный слайсер.
За счет динамической регулировки ширины линий не только повышается визуальное качество изделий, но и снижается количество операций по заполнению пустот между периметрами с вытекающей экономией времени.
В новой версии PrusaSlicer генератор периметров Arachne включен по умолчанию, но его можно отключить в настройках и использовать старый функционал (Print settings – Layers and perimeters – Perimeter generator settings). Функция Detect Thin Walls при использовании Arachne автоматически отключается за ненадобностью, так как генератор сам подстраивается под тонкие стенки.
Поддержка файлов формата STEP
Этот формат поддерживается такими системами автоматизированного проектирования, как Fusion 360, FreeCAD, SolidWorks, Inventor, AutoCAD и CATIA, и теперь может быть импортирован в PrusaSlicer с автоматической конвертацией в полигональные сетки. STEP-файлы читаются с помощью опенсорсного ядра Open CASCADE Technology, также используемого системами автоматизированного проектирования FreeCAD и KiCad.
Как поясняют разработчики, плюс этого нововведения в том, что файлы STEP проще редактировать, чем привычные STL-файлы. К тому же, предприятия и мейкеры, печатающие на заказ, смогут обходится без конвертирования предоставляемых заказчиками файлов из STEP в STL, а вместо этого сразу переходить к 3D-печати и тем самым экономить время.
Наполнение «Молния»
Наполнение играет две роли — повышение прочности изделий и поддержку верхних слоев. Если прочность играет второстепенную роль, новое заполнение в виде молний поможет сэкономить расходный материал и время 3D-печати. Это наполнение выглядит как древообразная, разветвленная структура, чья плотность растет по мере приближения к верхнему слою модели. Эта новинка тоже позаимствована из Cura на опенсорсной основе.
В более ранних релизах PrusaSlicer уже есть функция под названием Support Сubic Infill, играющая ту же роль, но новое наполнение позволяет добиваться еще более высокой экономии материала и времени (см. табличку ниже с примером 3D-печати лягушки, масштабированной вверх до 400%).
Регулятор давления
Кинематика и экструдеры FDM 3D-принтеров вынуждены конфликтовать друг с другом: позиционирование в идеале должно осуществляться с плавными ускорениями ради снижения вибраций, а для надежной работы экструдеров, наоборот, предпочтительна постоянная скорость подачи материала. Особенно уязвимы к резким перепадам скорости экструзии головки с длинными боуденовскими трубками.
Задача регулятора давления (Pressure Equalizer) — сгладить переходы от укладки периметров к заполнению и обратно, так как эти задачи зачастую выполняются на разных скоростях, а заодно снизить вероятность возникновения артефактов, вызываемых быстрыми перепадами давления в экструдере. На примере справа в иллюстрации выше видны сильные наплывы из-за резких перепадов давления в боуденовском экструдере, а на примере слева — более гладкие стенки, полученные с помощью новой функции.
Оптимизированное расположение швов
За исключением спирального режима «вазы» все слои где-то начинаются и заканчиваются, а это неизбежно приводит к образованию вертикальных швов. В новой версии PrusaSlicer алгоритмы построения стараются располагать швы на наименее заметных глазу участках, например на угловых стыках или даже внутри моделей.
Если у модели округлая форма, без ярко выраженных углов, алгоритмы постараются хотя бы выстроить шов непрерывной линией — не такой уродливой, как разбросанные стыки, и более удобной в постобработке.
Ознакомиться с полным списком нововведений и скачать PrusaSlicer 2.5 можно по этой ссылке или на GitHub.
43
