Записи в блогах по тегу «слайсер»
Текстурирование 3Д-моделей для увеличения прочности.
x-Garin
6530
14
печатает на RepRap, SparkMaker FHD
Техничка
33
«Слайсер для 3D-печати IdeaMaker от Raise3D недавно реализовал новую функцию в последней версии 4.1.1, называемую текстурированием. Она позволяет «обернуть» изображение в оттенках серого вокруг вашей детали, и в зависимости от значения серого цвета паттерна (шаблона) во время печати меняется форма внешних контуров…»
*Эту функцию можно использовать для декорирования поверхности напечатанного объекта, но при чем тут прочность?
Обзор Cura Arachne Beta
SIBMAKER
3521
17
печатает на Flyingbear Ghost 5, Flyingbear Tornado 2 Pro
3D-печать
18
Всем привет!
Попробовал CURA ARACHNE BETA и могу поделиться опытом и рассказать, что интересного откапал и какие минусы у этого слайсера.
И по традиции, для тех кто любит посмотреть - вот ссылка на видео.
Итак, я решил последовать совету разработчиков Куры и скачать новую версию, вроде как без багов и на новом движке.
Куру установил, захожу… Иии. Что это? Это случайно не кура 4.8?
На первый взгляд из...
Видео обзор от 3DTool. Что нового добавилось в последнем обновлении PICASO3D Polygon X 2.2.30?
3Dtool
573
5
печатает на CreatBot D600, PICASO Designer X
Обзоры
Всем привет друзья, с Вами 3DTool!
Компания - производитель 3D принтеров из Зеленограда PICASO3D довольно часто выпускает обновления своего фирменного П.О. для слайсинга - Polygon X, в одном из последних крупных обновлений о которых мы так же рассказывали на страничках наших обзоров, добавился сетевой режим и несколько других интересных нововведений. Однако на этом PICASO не остановились и через некоторое время мы увидели полностью обновленный слайсер со значительно расширенным...
Вопрос про simplify3d 4.1.2
Kimbolfox1
1 ответ
Здравствуйте. Вопрос такой. При печати после каждого слоя идет запрос m105. В версии 3.1 я просто убирал галочки с функции Relay Temperature Between Each Layer во вкладке температура, но теперь этой функции там нету. Подскажите как отключить эту проверку в новой версии программы.
Заранее благодарен.
Anisoprint выпустила обновленный слайсер Aura 2.1
news3dtoday
2750
Новости
5
Российско-люксембургская компания Anisoprint, разработавшая линейку 3D-принтеров Composer для печати армированными полимерами, обновила фирменный слайсер Aura до версии 2.1 и добавила ряд премиальных функций.
Топ бесплатных программ для 3D печати в 2021 году
LIDER-3D
27517
17
3D-печать
32
Как подготовить 3D модель к печати или научиться создавать модели с нуля? Какое программное обеспечение лучше всего подходит для новичков? На все эти вопросы можно найти ответ в нашей статье. Представленные в обзоре приложения полностью бесплатны или имеют бесплатные версии для студентов, преподавателей и проектов с открытым исходным кодом.
Русификатор для SuperSlicer
Vectore02
1849
9
Личные дневники
11
Всем Привет.
Решил опубликовать русификатор для SuperSlicer. Перевод был сделать до версии 2.3.55.2. В сам SuperSlicer уже входит перевод на русский, но там старая версия, буду стараться обновлять его и там.
Основан перевод на версии от prusha и версии от Andylg. Переведено по возможности все что смог найти.
Про программу рассказывать не буду, многие думаю о ней знают, а кто не знает могут ознакомиться тут SuperSlicer. Скажу тол...
Релиз Polygon X 2.1
PICASO3D
2942
21
печатает на PICASO Designer X PRO, Picaso Designer XL PRO
Разное
7
Сегодня мы публикуем официальное обновление Polygon X для всех пользователей принтеров PICASO 3D на платформе X и Designer Classic.
‌Polygon X 2.1 - это‌ ‌абсолютно‌ ‌новый‌ ‌продукт,‌ ‌на‌ ‌новом генераторе ‌PICASO ‌X‌ ‌Core.‌ Слайсер ‌позволяет‌ ‌создавать‌ ‌задания‌ ‌на‌ ‌печать‌ ‌для‌ ‌принтеров‌ серии X - ‌‌Designer‌ ‌X,‌ ‌Designer‌ ‌X‌ ‌PRO,‌ ‌Designer‌ ‌XL,‌ ‌Designer‌ ‌XL‌ ‌PRO‌ и Designer‌ ‌Classic.
Также совместно с Polygon X 2.1 вышла новая ве...
Пластик не липнет к столу
Maylo
4 ответа
Добрый день, нужна помощь в первой печати, печатать буду на tevo pro tarantul через kura, проблема в том, что при печати пластик может отражаться от стала и завиваться налипая на сопло, иногда начинает печатать слой но потом тащит его за собой, печатаю pla, стол откалиброван, обезжирен.
Из сопла выделяется пластик до печати на момент прогрева это тоже как то напрягает, так вообще должно быть?
Первая печать производилась с базовой флешки( держатель катушки Филаме...
Еще один способ использования виртуального экструдера в Simplify3D
XcLxAd
4027
13
Техничка
36
Иногда, при печати на больших скоростях, возникает необходимость печатать разные компоненты модели, например заполнения и поддержки с разными настройками ширины и множителя экструзии, а также ретракта. . Здесь нам поможет виртуальный экструдер в Simplify3D.
Виртуальный экструдер создается во вкладке "Экструдер" кнопкой "Добавить экструдер". Добавляем новый экструдер и называем его, например "Virtual_Extruder". В итоге получим следующее:
- ВАЖНО при этом указать...
