Обзор новых смол от Creality, eSUN, Elegoo в каталоге LIDER-3D
В этом материале расскажем вам о новых фотополимерных смолах из нашего каталога!
Сегодня отойдем от обзоров 3D принтеров и поговорим о расходниках, а именно - о фотополимерных смолах.
С вами LIDER-3D и это обзор новых фотополимерных смол в нашем каталоге!
Содержание:
- О брендах
- Creality Standard Rigid LCD UV Resin
- Creality Water Washable LCD UV Resin
- eSUN Hard Tough Resin
- Elegoo ABS-Like Resin
- Видео обзор
- Итог
- Где купить?
- Визитка компании LIDER-3D
О компании
Итак, поговорим сегодня о фотополимерных смолах от трёх брендов: Creality, Elegoo и eSUN.
О первых двух, Creality и Elegoo, все наверняка слышали, обе компании производят разного рода устройства и всевозможные расходники всех цветов и размеров, то вот eSUN, по крайней мере у нас в обзорах еще не появлялись.
Хоть и набор вещей которыми занимается компания eSUN стандартный донельзя: разработка и исследование аддитивных технологий и производство расходных материалов - пластиков и фотополимерных смол.
Все три компании довольно известные в сообществе и предлагают широкий выбор продукции.
► Creality Standard Rigid LCD UV Resin
Фотополимер Creality Standard Rigid LCD UV Resin — доступное и высококачественное решение для фотополимерной печати. Смола предназначена для самого массового сегмента фотополимерных принтеров, работающих по технологиям DLP, LCD/LED. Другими словами, если вы приобрели себе домой фотополимерный 3D принтер и хотите напечатать что-нибудь из не самой дешевой смолы, то Creality Standard это ваш выбор.
При правильных настройках печати вы получите именно тот результат который ожидали, смола не обладает какими-то сверхъестественными свойствами - это просто хороший продукт именно “стандартного” уровня.
Смола имеет слабо выраженный запах, что позволяет использовать её дома или в образовательных учреждениях.
Не смотря на свой “стандартный” подзаголовок, эта смола от Creality имеет далеко не стандартные характеристики, что оправдывает её цену.
- Плотность: 1.14 г/см3
- Твёрдость по Шору: 85 — 90 D
- Прочность на растяжение: 60 — 68 МПа
- Прочность на изгиб: 90 — 95 МПа
- Вязкость: 300 — 400 CPS
- Ударная вязкость по Изоду (с надрезом): 23 Дж/м
- Удлинение на разрыв: 9 — 12%
- Усадка: 3.5 — 4.2%
- Температура теплового отклонения: 85 °С
- Скорость засветки: 1 — 4 с/слой для моно-матрицы, 7 — 15 с/слой для цветной матрицы
► Creality Water Washable LCD UV Resin
Фотополимер Creality Water Washable LCD UV Resin — экологичная и удобная в обращении смола. Её отличие от стандартных фотополимеров в том, что для промывки изделия после полимеризации можно использовать обычную воду.
В остальном, в плане качества, это то же самое что и стандартная смола от Creality, но, конечно, характеристики смолы немного отличаются от стандартной.
Water Washable обладает пониженной вязкостью, что в теории ускорят печать. Изделия после полимеризации получаются достаточно прочными и долговечными. В плане запаха она такая же не пахучая как и предыдущая смола, так что можете спокойно использовать её дома.
- Плотность: 1.05 - 1.15 г/см3
- Твёрдость по Шору: 78 — 79 D
- Прочность на растяжение: 30 — 46 МПа
- Прочность на изгиб: 45 — 75 МПа
- Вязкость: 150 — 250 CPS
- Ударная вязкость по Изоду (с надрезом): 19 Дж/м
- Удлинение на разрыв: 10 — 14%
- Температура теплового отклонения: 62 °С
► eSUN Hard Tough Resin
Фотополимер eSUN Hard-Tough Resin — это уретан-акрилатная смола, которая станет прекрасным решением для создания функциональных элементов, запасных частей, прототипов и для решения других инженерных задач.
Эта жёсткая фотополимерная смола разрабатывалась специально для того, чтобы изделия из неё легко выдерживали большие нагрузки. После печати и постобработки изделия приобретают большую физическую прочность, а по твёрдости и жёсткости их можно сравнить с деталями, выполненными из пластика ABS.
Детали из eSUN Hard Tough Resin способны выдерживать большие ударные нагрузки, демонстрируют высокую прочность на растяжение и деформацию. При этом большая вязкость материала позволяет ему выдерживать многократное сверление без растрескивания.
eSUN Hard Tough Resin серьезный инженерный материал, который, при этом, не требует специализированного оборудования. eSUN Hard-Tough Resin совместим с большинством фотополимерных принтеров, которые имеют длину волны засветки от 395 до 405 нм.
Использовать эту смолу в домашних условиях стоит только при наличии хороших фильтров на устройстве, так как запах у неё сильный.
- Длина волны при засветке: 395 - 405 нм
- Твёрдость по Шору: 81D
- Вязкость (25 °С, мПа.с): 200 - 300 мПа.с
- Плотность: от 1.10 до 1.15 г/см3
- Прочность на изгиб: 70 - 80МПа
- Модуль упругости при изгибе:1300 - 1400МПа
- Прочность на растяжение:55 - 60 МПа
- Удлинение при разрыве: 30% - 50%
- Ударная вязкость по Изоду: 67 - 100 Дж/м
► Elegoo ABS-Like Resin
Еще один, более серьезный чем стандартные смолы, фотополимер Elegoo ABS-Like Resin - качественная смола для печати изделий с особыми физическими характеристиками. Этот полимер обладает высокой прочностью, с трудом поддается механическим воздействиям даже при падении.
Фотополимер подходит для печати на любых принтерах - домашних и промышленных установках со спектром засветки 385-410 нм.
Смола обладает низкой усадкой, что позволяет экономно расходовать материал. Большое преимущество смолы - цветовое разнообразие. Производитель предлагает несколько насыщенных оттенков для печати.
При печати этой смолой необходимо тщательно выставлять поддержки!
Использовать эту смолу, так же как и смолу от eSUN, стоит при наличии хороших фильтров на устройстве или в хорошо проветриваемом помещении, так как запах хоть и менее резкий чем у eSUN, всё же присутствует.
- Спектр засветки 385 - 410 нм
- Твердость по Шору 75 D
- Запах умеренный
- Вязкость 150 - 200 мПа
- Удлинение при разрыве 1.779 - 2.385 мПа
- Плотность 1.05 - 1.25 г/см3
- Прочность на растяжение 30 - 52 мПа
- Усадка 3,72 - 4.24%
Видео обзор
А чтобы внимательнее рассмотреть представленные смолы и принять участие в розыгрыше призов, проследуйте к нашему видео обзору!
Итог
Если говорить о том, какая смола больше подходит для кого и для чего, получаем следующее: смолы от Creality это самый безопасный (в плане качества) выбор для новичков, и Standard и Water Washable обладают отличными характеристиками и не сложны в обращении. eSUN Hard Tough Resin и Elegoo ABS-like в свою очередь более сложные материалы, но и изделия из них печатают обычно тоже более сложные, так что эти две смолы скорее подойдут для опытных мейкеров.
Все представленные смолы уже доступны в нашем каталоге, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
как перемотка с калибровкой мо...
