Обзор 3D принтера FlyingBear Reborn 2
В этом материале расскажем об очередном устройстве от компании FlyingBear - FlyingBear Reborn 2. Произошло ли перерождение не плохого 3D принтера? Узнаете в нашем обзоре!
Содержание:
- О компании
- Сборка, внешний вид и комплектация
- Технические характеристики
- Передача данных и управление
- Программное обеспечение
- Примеры
- Видео обзор
- Итог
- Где купить?
- Визитка компании LIDER-3D
О компании
Интересная история получается, устройства от FlyingBear люди вроде бы любят, несмотря на то, что и Ghost 5 и Reborn имели свои шероховатости, в сообществе их частенько упоминают и упоминания эти положительные. Но какой-то сверх популярности ни Ghost 5, ни Reborn не получили, во всяком случае, большого количества обзоров на эти устройства нет.
Ghost 6, который был у нас в предыдущем обзоре, на практике оказался не плохим, но далеким от идеала 3D принтером, хоть и довольно бюджетным, и имеющим потенциал для дальнейших модификаций и “допиливаний”.
FlyingBear Reborn 2 - это более продвинутое, большое и дорогое устройство от FlyingBear, хотя идентичных моментов между Ghost 6 и Reborn 2 хватает.
В плане сборки Reborn 2 намного сложнее чем Ghost 6, так как поставляется в виде DIY конструктора. Если на сборку Ghost 6 уходит около часа, то на сборку Reborn 2 уйдут все 4 часа, а то и больше. Спорное решение, особенно в наше время когда от полностью DIY наборов вроде как уходят к полусобранным устройствам.
FlyingBear Reborn 2 оснащен точно таким же колпаком, как и Ghost 6. Самое обидное что в нашей комплектации колпак положили кривой и он не подходит по размерам. Но даже если отбросить бракованный колпак и представить что с ним всё нормально, он всё равно не особо полезный. Нормальную температуру и правильную “закрытость” устройства этот колпак не обеспечивает, и это вдвойне обидно из-за экструдера о котором поговорим позже.
Пока что перейдем к комплектации, которая почти никак не отличается от комплектации Ghost 6: держатель филамента, датчик филамента, запасной хот-энд, тефлоновая трубка, фиксатор привода, USB-кабель, Micro SD с карт ридером, кабель питания, набор инструментов, игла для прочистки сопла.
Дизайн Reborn 2 повторяет другие устройства от медведей, разве что по размерам он значительно больше недавнего Ghost 6, и имеет пару странных дизайнерских решений. Первое - это порт для подключения к ПК и порт для микро SD карты.
И то и другое находится за стеклянными дверцами, внутри камеры печати. И если SD карту вы всё равно не будете доставать во время печати, то вот подключить принтер к компьютеру и печатать уже будет проблематично, так как стеклянная дверца просто не закроется из-за USB кабеля.
Второе странное решение - это держатель катушки с филаментом. Он находится на боку принтера и вам, скорее всего, придется его заменить на держатель сзади или сверху, если вы хотите аккуратно расположить принтер где-либо.
Зато в отличие от первого Rebornа экран управления вытащили из камеры и вынесли за двери. Ура!
Кинематика CoreXY используется еще с первой версии Reborn, так что в Reborn 2 она никуда не делась, движущиеся части облегчаются и скорость печати возрастает. На практике всё работает отлично и без колебаний.
Экструдер в Reborn 2 теперь direct типа, он очень похож на экструдер Ghost 6, за исключением максимальной температуры. В Ghost 6 максимальная температура экструдера 260℃, в Reborn 2 экструдер может разогреться до монструозных 400℃.
И вот здесь становится наиболее заметна проблема колпака и “закрытости” принтера. В теории, такой экструдер позволяет печатать высокотемпературными пластиками, но для печати оными требуется определенная температура в камере печати. Поддержание этой температуры базовый колпак обеспечить не сможет, так что-либо печатать обычными пластиками, либо “допиливать” принтер и заменять колпак на более герметичный. С другой стороны можно возразить: “а чего вы хотели от принтера за такие деньги”.
Платформа Reborn 2 имеет максимальный подогрев до 110℃ и область печати 325x325x350 мм.
Максимальная скорость печати 150мм\с.
Стенки FlyingBear Reborn 2, в отличие от Ghost 6, пластиковые.
Кроме самых очевидных “железных” деталей, Reborn 2 оснащен несколькими современными функциями, в числе которых датчик филамента, функция возобновления печати после потери питания и конечно Wi-Fi модуль.
Драйверы в Reborn 2 TMC2209, они не распаяны, как в Ghost 6, а вставляются в разъемы и их легко заменить.
Ghost 6 может похвастаться парой новых функций, которые включены в прошивку по умолчанию. Layer to Stop - позволит вам указать определенный слой на котором необходимо остановить печать, Z-offset - функция которая, кажется, есть вообще у всех, теперь есть и у медведей.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Печать нейлоном: всё что нужно знать • 2) Пластик PETG: что это такое и как им печатать • 3) PLA пластик: что это такое и как печатать PLA
Передача данных и экран управления
Передавать файлы можно через Wi-Fi, USB шнур или SD карту. Как и в случае Ghost 6, переносить файлы с помощью SD карты или по Wi-Fi очень удобно, а вот вариант со шнуром едва ли кому-то подойдёт, как уже было сказано, порт для подключения к ПК находится за дверями печатной камеры, что, мягко говоря, неудобно.
Экран управления идентичен экрану управления Ghost 6, но расположен горизонтально, интерфейс крупный, поэтому надобность в стилусе пропала, как собственно и сам стилус.
FlyingBear Reborn 2 так же как и Ghost 6 работает со слайсером Cura.
Примеры печати
Видео обзор
А чтобы внимательнее рассмотреть FlyingBear Reborn 2 и принять участие в розыгрыше призов, проследуйте к нашему видео обзору!
Итог
Перерождения Reborn 2 не произошло, он не так уж сильно отличается от первой версии и имеет много схожего с Ghost 6. Главные его плюсы - это большая область печати, высокая температура сопла и хорошее качество печати, особенно базовыми материалами. Всё это завернуто в привлекательную цену и украшено большим потенциалом для допиливания.
FlyingBear в очередной раз сделали хороший принтер для домашнего использования или для обучения новичков азам 3D печати и всем “интересным” ситуациям с которыми рано или поздно столкнется начинающий “3Dшник”.
Если вас заинтересовала 3D принтер FlyingBear Reborn 2, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
FBG7 APS, я твоего медведя стол менял
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
ИИ выколачивает бабки.
