Сохранение стоковой прошивки Tevo Tatantula Pro
Может кому-то тема покажется ненужной, но у меня старая админская привычка - всегда иметь план отката...
Итак:
- Чтобы было проще - находим программу SinaProg. Работает в т.ч. и под Wine. Инсталлируем, запускаем.
- Принтер включать не нужно
- на плате MKS Gen L v 1.0 рядом с ЦПУ находим 6-контактный разъем для последовательного программатора
- берем последовательный программатор. У меня - на базе Уны.
- Подключаем шлейф к разъему на плате принтера, USB в комп. При этом на плату принтера подается питание с компа.
- Определяем порт. Проще всего - посмотреть, какой новый появился в Arduino IDE. Выставляем этот порт в SinaProg. Там же выставляем тип программатора. В моем случае - AVRISP. Тип платы выбираем ATMega2560:
- жмем на кноку "Advanced" в блоке "Fuses". Смотрим на полученные фьюзы и радуемся: защиты нет
- на всякий случай запоминаем/сохраняем фьюзы, закрываем эту вкладку, на основной вкладке SinaProg последовательно жмем на кнопки "Read" в разделах Flash и EEPROM - сохраняем содержимое областей памяти
Теперь можно в Arduino IDE вносить изменения в свою прошивку и заливать ее в плату. Этот процесс описан во многих местах - останавливаться не буду. Я, как ленивый админ, не стал ничего перекоммутировать и залил через тот же последовательный программатор. Но в следующий раз, видимо, буду заливать через разъем USB на плате принтера.
ЗЫ Поправил для первого раза только мелочь - начальное смещение в строке 891 файла Configuration.h (жалко терять лишних 8 мм по оси X:
#define X_MIN_POS -4//-12
Был приятно удивлен оставшейся памятью - много чего еще можно будет включить:
Держатель катушки филамента (с подтормаживанием)
Скрипт для фильтрации авторов на дэшборде моделей.
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Но ведь сам пруток жестче, скр...
"А почему Вы не перейдете на 1...
А почему Вы не перейдете на 1,...
