#1 Настройка драйвера шагового двигателя. Смещение слоев при печати.
imprinta
10842
39
Техничка
12
Hercules 2018 Hercules Strong 2017 Hercules New
Доброго времени суток, дорогие друзья.
На связи техническая поддержка Imprinta.
Мы начинаем серию материалов о смещении слоев и возможных решениях связанных с ними.
Всего будет пять тем. В них мы постараемся максимально решить проблемы со сдвигом слоёв на принтерах Hercules и Hercules strong.
К сожалению, текстовые статьи не смогут раскрыть все вопросы, связанные с сдвигом слоев, ведь каждый случай может быть уникальным. Поэтому, для решения всех дополнительных вопросов обратитесь к специалистам технической поддержки с целью получения качественной технической помощи.
Общая карта диагностики смещения слоев.
В сегодняшней теме мы постараемся раскрыть вопрос нарушения работы двигателей с последующим смещением слоев.
Для начала, стоит сказать, что все тесты и диагностику стоит проводить на стандартных моделях, которые идут в комплекте на SD-карте с нашими 3D-принтерами. Они имеют правильно подобранные параметры печати.
После выбора подходящей модели визуально осмотрите принтер на наличие загрязнений в системе охлаждения для того, чтобы исключить одну из возможных причин неполадки - это перегрев драйверов шагового двигателя. Далее, снимите декоративную крышку принтера, чтобы убедиться в правильности работы ременной передачи. Под правильной работой ременной передачи подразумевается отсутствие соскакивания ремня с роликов, надежная фиксация зубчатых шкивов на двигателях, достаточное натяжение ремня.
После того, как вы убедились, что данные проблемы отсутствуют, вам понадобится мультиметр для замера напряжения на драйверах шагового двигателя.
Для этого:
1) Включите мультиметр в режим постоянного тока (20 вольт);
2) Прикоснитесь одним щупом к отрицательной клемме БП или к любому винту на корпусе принтера, другим - к корпусу подстроечного резистора;
3) Замерьте напряжение. Для Hercules младшей версии (кроме hercules 2018) нормальная величина напряжения для осей XYZ = 0.8В, для экструдера - 1В (для версии hercules strong, 0.8В). Для Hercules 2018 напряжение на всех драйверах должно составлять 1.2В
При условии, что все вышеперечисленные шаги выполнены правильно, мы оставляем всего два возможных исхода данной проблемы:
1) Недостаточное или избыточное напряжение на драйверах.
Означает, что вам надо настроить напряжение драйвера под его корректное значение, путем подкручивания винта подстроечного резистора
2) Правильное значение напряжения на драйверах.
Означает, что на вашем принтере стоит дефектный драйвер шагового двигателя. Для локализации проблемы и определения неисправного драйвера вам надо поменять их местами и запустить печать. После чего определить, в какую сторону идет смещение при печати и заменить неисправный драйвер. Стоит добавить, что это применимо только к драйверам по Х и Y.
При возникновении дополнительных проблем обратитесь к нашей тех.поддержке.
Или присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу пользовательской поддержки “Геркулес простыл”
Удачного первого слоя!
12
