Виброопоры для аудиоаппаратуры
Alaev
4465
13
Применение
26
Anycubic Kossel linear plus
Идею ножек с виброопорой я подсмотрел здесь.
Виброопоры для аудиоаппаратурыВиброопоры для аудиоаппаратурыПружинный вариант мне показался слишком “жестким”, а вот за “резинки” мой глаз зацепился. Появилась идея сделать такую виброножку на 3D-принтере.
Пока в работе только прототип, на котором отрабатывается функционал, габаритные размеры и прочие детали. Поэтому сильно не ругайте за внешний вид. Позже я напечатаю комплект ножек с более высоким уровнем качества.
Ножка состоит из двух деталей.
Виброопоры для аудиоаппаратурыВиброопоры для аудиоаппаратурыВ качестве резиновых демпферов я использовал кольца-уплотнители из мягкого силикона. Пришлось немного помучиться, чтобы подобрать нужный размер и упругость ножки, которая напрямую определяется параметрами этих самых уплотнительных колец.
Получилось вот так.
Виброопоры для аудиоаппаратурыПровел небольшие испытания, согласно которым я установил следующие параметры:
  • минимальная масса на ножку, которая переводит ее в рабочий режим, - порядка 250 грамм. Из расчета 4 ножек на полку - вес аппаратуры должен быть от 1 кг и выше.
  • максимальная масса на ножку порядка 2.5-3 кг, поэтому максимальный вес аппаратуры из расчета 4 ножек на полку - порядка 10-12 кг.
Наилучшее демпфирование достигается где-то в середине этих значений, для аппаратуры весом порядка 3-6 кг.
Есть идеи сделать разные варианты сопряжения с устройством. К примеру, сверху можно сделать площадку под резиночку или острый конус, который обеспечит контакт с аппаратурой в одной точке.
26
