Изготовление мастер-модели для художественного литья
Изготовление мастер-модели для художественного литья на примере фигуры медведя диной 40 см, шириной и высотой > 20 см.
Такие мастер-модели используются для изготовления высоко детализированных литьевых форм (из силикона или формовочной смеси для литья металлом).
Использование крупноформатной фотополимерной печати позволяет получить мастер-модель с высокой детализацией и совмещаемостью частей модели (когда модель невозможно напечатать целиком).
Высокую детализацию обеспечивают три фактора:
1) высота слоя 50 микрон (0,05 мм);
2) малый размер пикселя (точек из которых формируется модель) в 45 микрон (0,045 мм);
3) фотополимер Chitu Conjure Rigid, адаптированный для печати с высоким разрешением, и обладающий минимальной усадкой (>1% на 10 см длины).
Высокая детализация, помимо качества поверхности, обеспечивает минимальные усилия при постобработке напечатанной модели.
Поверхность не требует глубокого шлифования или травления химикатами (как это требуется при печати по технологии FDM/FFF).
Пример печати аналогичной модели на FDM принтере на фото.
Для финишного выравнивания поверхности мастер-модели из фотополимера достаточно нанести кистью тонкий слой фотополимера, и засветить УФ-лампой. После этого поверхность становится гладкой и блестящей.
Если мастер-модель для печати приходится разделить на несколько частей (как в данном случае), то стык частей легко маскируется жидким фотополимером, наносимым через обычный шприц, и отверждаемый УФ-фонариком.
Скриншоты нарезки модели на части перед печатью.
Напечатанные части.
Такой подход к изготовлению мастер-моделей, не смотря на большую стоимость смой модели, позволяет экономить средства и время за счёт сокращения затрат на ручной труд по доработке поверхности до нужной гладкости.
Для экономии материала модели печатаются пустотелыми с толщиной стенки 3 и более мм.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
