Корпусировал Яндекс.Станцию - споткнулся об акустику
spc
8240
7
Личные дневники
9
Стала барахлить купленная давным давно колонка Irbis c Алисой от Яндекса. А так как сама идея понравилась, то на замену купил уже родную станцию Яндекса. Причем Станцию Лайт - это важно. Разумеется, сделанное ранее крепление под новую колонку не подошло, но я не очень сильно огорчился. Просто решил сделать новое не хуже прежнего. TL:DR на пути 3D-печатника встала бессердечная акустика, но против шуруповерта у нее нет приема.
Новую Станцию я хотел поставить (повесить) на место старой колонки, поскольку там нам всем понравилось. Отсюда требования:
  1. Крепление с помощью имеющегося отверстия в стенке шкафа
  2. Маскировка кабеля питания
Задача не казалась сложной, поскольку у Станции Лайт форма проста, как репа. Если точнее, как цилиндр 55х90 мм. Поэтому я решил не мудрствовать и сделать цилиндрическую оболочку под колонку снизу и выступ для кабеля и крепления - сверху.
Поэтому и чертеж элементарный, чем-то похожий на матрешку:
Для простоты и красоты, а также скорости планировал печатать оболочку-корпус в режиме вазы. Для экономии времени сопло оставил прежнее (0,4 мм), а чтобы увеличить толщину стенки и прочность воспользовался старым трюком - выставил в слайсере ширину линии 0,8 мм и высоту слоя 0,4 мм. При этом на моем принтере Cura показывает время печати около часа.
С первым экземпляром я немного ошибся по диаметру: зазевался и поставил 90 мм, в результате колонка, конечно, не влезла. Оно и к лучшему, потому что кроме диаметра я еще очень оптимистично смотрел на выступ для кабеля и крепления: по факту он оказался маловат.
Второй экземпляр без проблем встал на место. Вроде бы порядок. Что в такой простой штуке может пойти не так? А вот что. Когда при проверке спрашиваешь "Алиса, какая погода?", Алиса вдруг отвечает совсем чужим голосом. Ну или будто у нее нос заложен. Гундит, короче.
И тут я внезапно понял, что спиральная решетка снизу Станции Лайт - не вентиляция, а отверстие динамика. Которое в моей версии корпуса оказалось надежно закрыто стенкой, что и привело к умопомрачительной деградации звука. Но отказываться от идеи идеальной поверхности корпуса я не был готов, поэтому еще немного подергался, пытаясь решить задачу исключительно в рамках 3D-печати.
При этом мы все помним, что печать в режиме вазы подразумевает равную высоту всех элементов конструкции, а значит просто так вырезы не сделаешь. Я, правда, на всякий случай посмотрел, что получится, если попробовать. Зрелище ужасное, что с поддержками, что без.
Так что не имея под руками других достойных идей (кроме печати обычным способом), достал шуруповерт, сверло на 5 мм и с горя наделал отверстий-воздуховодов по периметру условно нижней части корпуса. Можно было бы, конечно, взять сантиметр и разметить, но я был огорчен - сверлил на глаз, а потом обрабатывал разверткой.
Ну и завершающий штрих - крышка, которая закрывает кабель питания. В теории, если взять отдельно разъем Type C и распаять его на кабель, то, наверное, можно сделать верхний выступ поменьше.
Подводя итог: пока я не придумал ничего лучше, висеть Станции Лайт в этом корпусе. А так как нет ничего более постоянного, чем временное, то в этом она и останется.
ps. Нет, готовый корпус я не хотел. У меня, конечно, получился не идеал, но осьминоги всякие мне тоже не особо нравятся. Плюс у меня специфическое крепление.
9
