Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3D
-10001-
7115
18
Техничка
24
Ender 3 Pro
Всем привет!
Попросили меня подробнее написать про подсветку на моем Ender 3.
Пишу! 🤷🏻‍♂️
Это вечернее фото, свет выключен, работает только подсветка принтера:
Подсветки тут две.
Одна - лампа Creality Led Light Bar Kit, такая, как на Ender 3 S1 Pro:
Такая лампа стоит меньше 2000р на Али, а на Авито ее можно найти меньше чем за 1500р.
Светит просто шикарно! Устанавливается очень легко! Не нужны никакие колхозы с LED лентами.
Однако, есть у нее нюанс - у более новых Эндеров рама чуть шире - им пришлось это сделать, чтобы разместить на оси Z 2 винта и 2 мотора.
Поэтому лампа немного шире старых эндеров - на 5 мм с каждой стороны.
Нужно скачать с thingiverse.com и распечатать две 5мм проставки, и поставить вот так:
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DПодключается прямо к блоку питания, у нее свой отдельный выключатель, можно включать и выключать когда захочешь.
Естественно, провода надо не абы как кинуть, а аккуратно провести, и напечатать заглушку в цвет корпуса, чтобы их скрыть. 🤔
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DС этой подсветкой все.
Однако! Не смотря на то, что она очень хорошо светит, Sprite Extruder затеняет собой абсолютно все.
И мы получаем то, что вокруг светло, а сама деталь в тени, и не видно как там вообще печатается первый слой.
А я еще поставил кастомный обдув от K3D:
И он он затеняет вообще все! 😆
Непонятно даже какого цвета деталь! 🤷🏻‍♂️
Я на оригинальный обдув Sprite Extruder делал подсветку.
Там все очень сложно с местом и с креплением, я сделал такую, крепящуюся под винты вентилятора:
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DМеста нет, нельзя использовать LED ленту или светодиоды припаянные к мини платам.
Только маленькие SMD светодиоды с припаянными к ним проводками.
Единственное фото прототипа сохранилось, но по нему все ясно:
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DВот такая вышла подсветка:
Однако, когда я поставил обдув K3D, пришлось ее убрать.
Но для K3D я сделал новую подсветку - она оказалась гораздо проще.
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DПодсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3D
Меня попросили выложить эту модель - ссылку на нее оставлю в комментариях.
Сам корпус подсветки не сложный, из ABS (PETG размягчается и плывет):
Крепится сбоку на экструдер в отверстие, куда штатный обдув привинчивался раньше (и винтом от него же).
Вот так это выглядит снизу:
Сравнение с выключенной и работающей подсветкой:
Из-за ограниченного места между лапками обдува в ней ОПЯТЬ нельзя использовать большие и удобные светодиоды на плате.
Влезают только SMD светодиоды без плат - я использовал SMD 2835 (это размер 2.8 на 3.5 мм) теплого свечения:
Эти светодиоды легко купить, но они будут мертвого холодного света и на 6 вольт.
Я свои выпаивал из перегоревших светодиодных лампочек Philips - у них сгорают блоки питания, но сами светодиоды остаются целыми:
Выпаять такие светодиоды можно только с помощью паяльного или технического фена (с регулировкой температуры). Так что проще купить новые в Чип и Дип.
А заморочился я так потому, что у этих естественный приятный свет, и главное - при напряжении 8 вольт они неплохо светят, но почти не греются.
Соответственно, если 3 таких светодиода соединить последовательно, получится как раз 24 вольта - можно напрямую к блоку питания принтера подключить, без всяких преобразователей.
Я пробовал резистор применять - он греется сильнее светодиода, но при этом не светит! Смысла 0. 🤷🏻‍♂️
Но если покупать распространенные 6в светодиоды, наверное их понадобится штук 5 сюда впихнуть, ну или таки поставить регулируемый преобразователь с 24в (например, MP1584EN DC-DC Buck Converter).
У меня в моделях как раз есть для него коробочка на профиль Ender 3:
Далее: чтобы подпаяться к светодиоду есть 2 опции:
Wire Wripping Wire - очень тонкие проводочки. Если интересно, погуглите видео для чего они, ну а здесь важно что они очень маленькие, одножильные и жесткие.
Продаются на Али:
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DВот так подпаиваются к светодиоду:
 Плюс - проводки изолированы, минус - их сложно паять.
Вторая опция - облуженная (покрытая оловом) тонкая лента для солнечных батарей:
Я свою покупал давно, ну вот типа нее что-то:
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DПодобную ленту, но более широкую используют для сварки аккумуляторов.
Но эта шириной всего 1.6 мм, она уже облужена, так что припаять ее очень легко - капнуть флюса, просто положить на светодиод и погреть.
К сожалению фото сборки нет - я не думал об этом писать! 😁
Светодиоды с подпаянными проводочками вставляются в пазы корпуса, провода вытаскиваются, и первично снизу все это заливается клеем из клеевого пистолета.
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DПотом провода спаиваются, изолировать их не нужно, просто чтобы не касались места спайки друг друга, и все заливается клеем уже окончательно.
Вот тут есть момент: у меня мощный клеевой пистолет и клеевые стержни 11 мм Steinel Ultra Power, написано на них 160-200º, при печати со столом 100º проблем никаких не увидел, клей не размягчается. Он и провода изолирует, и светодиоды держит.
Но есть маленькие клеевые пистолеты на 7мм стержни, там температура плавления всего 105º, и такие гарантированно у вас поплывут. Может можно залить силиконом или еще какой метод есть.
Залитый клей я припрессовывал еще - чтобы зашел во все полости.
А для питания использовал вот такие проводки для подключения батарей:
С такими можно в любой момент отключить и снять подсветку:
В теории питание можно взять с платы на экструдере, но я провел отдельный провод в подвал.
Вы можете подключить к клеммам блока питания, но у меня там из него выведено питание на клеммы Wago - помимо этой подсветки туда же подключена верхняя подсветка и Orange Pi для Клиппера. Посколько я все время эксперементировал, мне так удобнее. К тому же так можно добавить еще и предохранитель на все эти цепи.
Подсветка для Ender 3 и Sprite Extruder с обдувом K3DЕсли кому интересно, вот ссылка на держатель Wago: www.printables.com
Ну вроде все рассказал. 🤷🏻‍♂️
24
