Визуальное руководство по устранению 'неприятностей', которые так или иначе случались, при 3D печати на принтере Ultimaker 2. Часть 1.
И на Солнце есть пятна!Друзья, как бы мы не старались, не все, и не всегда получается идеальным с первого раза. Многие начинающие пользователи 3D принтеров премиум - класса Ultimaker 2, сталкиваются с различными проблемами, которые на самом деле, достаточно легко победить. Именно по-этому, мы в компании IGO3D Russia, решили собрать 90% таких 'незадач', и сделать серию статей, в которых подробно расскажем как их решать. Информация в данной инструкции в основном ориентирована на модельUltimaker 2, но, кое-что подойдет так же и для Ultimaker Original или Ultimaker Original + Здесь Вы можете визуально сравнить проблемы, узнать, как они правильно или общепринято называются, ну и конечно, получить полезную информацию их по устранению.
Искривление изделия
Искривление происходит, когда пластик охлаждается и сжимается. Когда изделие остывает, быстрая усадка нижних слоев приведет к деформации верхних, еще горячих частей модели. В итоге, разница температур становится настолько велика, что изделие наклоняется и искривляется. Лучший способ предотвратить это - использовать стол с подогревом. Подогрев модели снизу позволяет замедлять и выравнивать процесс остывания. Помимо стола с подогревом, также рекомендуется добавить тонкий слой клея для улучшения прилипания.
Когда покупаете принтер, обычно в комплекте идёт клей-карандаш.
Нужно нанести тонкий слой клея на нагреваемый стол, и потом влажной тряпкой или листом бумаги, распределить клей равномерно. Когда стол будет нагреваться, вода испаряясь, оставит тонкий и ровный слой клея.Важно также убедиться, что ваш стол хорошо калиброван. Пластик должен выдавливаться на стол так, чтобы он хорошо прилипал.
Если хотите, чтобы линии касались друг друга и выглядели идентичными, посмотрите на следующий пример:
Обратите внимание, все линии одинаковые и прилипают друг к другу. Если у линий есть пробелы, Ваша платформа выровнена слишком низко. Если линии, сплющенные и неравномерные вполне вероятно, что Ваш стол калиброван слишком высоко. В Cura есть встроенная функция, которая называется 'brim' с помощью которой можно избежать деформацию печати. Эта функция используется для добавления большего числа периметров к первому слою, в качестве базовой каймы, для того что бы обеспечить большую площадь поверхности прилипания к столу, для уменьшения деформации. Брим впоследствии обрезается, когда печать завершена и отделена от стола.Наклон изделия / Сдвинутые слоиНаклон напечатанного изделия, как правило, вызван трением, которое заставляет печатающую головку перейти на более короткое расстояние, чем нужно. Убедитесь в том, что короткие ремни, соединяющие шаговые двигатели к осям, не трутся из корпуса принтера. Точно так же убедитесь, что шкивы шаговых двигателей, на которые прикреплены ремни не прикасаются к корпусу принтера. Если, прикасаются, то вы должны отодвинуть шкивы ближе к шаговому двигателю.
Немного сложно добраться до винтов, которые крепят шкивы двигателей и, следовательно, вам придется удалить белые защитные панели, сзади которых расположены двигатели. Эти панели удерживаются одним винтом на наружной боковой стороне принтера, если у вас принтер старой модели.
На более новых, есть два винта, один на задней и один на боковой панели принтера. Открутите винт, а затем поднимите панели при небольшом наклоне вперед. Единственное, что их удерживает, это небольшая металлическая вкладка, расположенная на нижней части панели, которая крепится в нижнем отверстии принтера.
Сняв защитные панели, вы сможете добраться до винтов, которые крепят шкивы. Если вы не можете добраться до винтов легко, просто переместите головку печати так, что бы шкивы вращались и попадали в поле вашего зрения.
Сдвинутые слои. Если принтер неожиданно сдвинул слои, скорее всего, один или несколько шкивов не закреплены на оси. Чтобы убедиться, что это так, можно использовать черный маркер и поставить метки на шкивах и осях. После запуска тестовой печати, увидев сдвиг слоя, вы сможете проверить свои знаки и посмотреть, какие шкив (ы) расслабились. Вполне вероятно, что шкив (ы), которые мы должны затянуть, именно те, что связаны с короткими ремнями. Затяните винты, которые держат шкивы. Для выполнения данной задачи вы можете воспользоваться шестигранным ключом, который идет в комплекте с принтером.
Выключив принтер, попробуйте подвигать печатающую головку вручную. Печатающая головка должна двигаться достаточно легко, сопротивление в X и Y направлениях должно быть похоже. Если печатающая головка двигается с трудом, значит нужно смазать стержни, швейным маслом.
Еще одной причиной тяжёлого движения может быть смещение стержней таким образом, что они не являются идеально ровными. Проверьте это, перемещая головку влево / вправо и убедитесь, что расстояние между скользящими блоками и шкивами одинаковое с обеих сторон, а затем повторите этот шаг для передней / задней части принтера.
Заметив, что оси не формируют квадрат, вы можете ослабить установочные винты на двух шкивах одного стержня так, чтобы скользящий блок на той стороне мог двигаться, не влияя на противоположный блок.
Также может быть то, что изделие, которое вы печатаете отлипло от платформы во время печати. Это довольно легко увидеть, так как изделие будет иметь отодвинутый слой или часть, от изначальной позиции.
В редких случаях может быть проблема из-за перекрестных помех между проводами. Переключение кабелей может решить проблему, но опять же, это очень редкое явление.
Elephant' s foot (нога слона)
Очень распространенная проблема, когда первые пару слоев, печатающегося изделия получаются шире, чем вы хотели. Это происходит из-за того, что обычно, Вы хотите убедиться, что первый слой изделия хорошо сжат на печатающей платформе, и хорошо прилип. Таким образом, пластик получается сжат в одну толстую линию, и из-за этого нижняя часть изделии будет немного выпирать как нога слона. Вы можете уменьшить этот эффект, если выровнять и немного снизить температуру печатающего стола, так чтобы сопло находилось чуть дальше от печатающего стола. Полностью избавиться от этого эффекта, чтобы при этом не уменьшилось качество первого слоя трудно. При печати маленьких изделий, это будет легче, поскольку маловероятно, что они деформируются и отлипнут от печатающего стола, поэтому вы можете обойтись без сильного сжатия первого слоя.
Если Вы печатаете изделие, вам поможет один трюк, который Вы можете использовать, что бы избавиться от проблемы. Просто сделайте небольшой скос на дне вашего изделия.
Насколько большой должен быт этот скос, зависит от ваших настроек печати, и какой край вы хотите сделать.
Это еще не конец!Мы продолжаем собирать информацию о самых важных проблемах и будем помогать с ними бороться. Скоро мы расскажем: как сделать красивые выступы у печатающейся модели, какой должна быть идеальная температура для разных видов пластика, как защитить нить от трения во время печати, что делать, если она сильно натянута или запуталась.
To be continued...
Угломер для регулировки стола.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
ИИ выколачивает бабки.
