0,5 или 0,35 ?
Какой диаметр лучше использовать и в каких случаях?
Чисто теоретически, экструдер с диаметром 0,5 работает быстрее, но даёт более толстый печатный слой – т. е. разрешение модели получается меньше. Форсунка диаметром в 0,35 должна обеспечивать более высокое разрешение, но несколько снизить скорость печати.
На деле получается несколько иначе. На скорость печати размер сопла не сильно влияет, но засоряется 0,5 чуть меньше. С толщиной слоя тоже не всё так гладко – помимо диаметра форсунки на неё влияет состав пластика и температура разогрева. В общем, в большинстве случаев стоит предпочесть форсунку на 0,5 мм.
Защита стола.
Угломер для регулировки стола.
Здравствуйте, да я не думал пр...
Это больше подойдёт для встрое...
Сравнить бы ещё с Hunyuan3D, T...
