Праздник к нам приходит вместе с u3print
Но тут случилось чудо.
Пришел пластик от u3print. С волшебным перламутровым оттенком.
Я вообще-то в волшебство не верю. Поэтому на что-нибудь стоящее не рассчитывал. Но, словно по волшебству, удалось измерить длину прутка, перемотать его на бобину и не поубивать друг друга :) Оказалось, что пластик от u3print не ломается при перегибе, что критично для его распутывания.
Намеряли 22 метра. Не так чтобы чудо, но для создания предпраздничного настроения хватило.
Помасштабировали модельку под 22 метра с запасом, поприменяли на практике кубическую зависимость, благо в пятом классе ее уже прошли. Ничего не поняли, судя по растерянному выражению 'я учил! просто забыл!', но таинственный привкус в предновогодней атмосфере добавился.
Раз пластик называется PLA Perl, оставил настройки от предыдущего PLA. PLA ведь и в Африке PLA.
Весь процесс печати уложился на видео в полторы минуты:
В общем и целом по ТТХ самый обычный PLA. С некоторыми особенностями.
Очень зрелищно, когда после сопла пластик расширяется в 10 раз. Эффект на самом деле не более чем обман зрения, просто силы натяжения укорачивают нить в толстую колбасу. Но поначалу очень впечатляет.
На моем фирменном малярном скотче держится не уверенно. Из сопла идет так, будто пульсирует при сжатии - растяжении.
Часть поддержек при печати оторвалась, основание поддержек надо делать значительно больше.
Слой 0,25 для этой модели явно велик, и то что получилось указывает что пластик не слишком строг к этой ошибке.
Как и у любого другого PLA нависающие детали на первых слоях загибаются вверх при печати, надо искать компромисс между обдувом, температурой стола и сопла.
Самое интересное то, что все дефекты от допущенных ошибок компенсируются красотой пластика. Это реально очень теплый шелковистый блеск, который просто завораживает. Такой эффект видел до этого буквально раз в жизни. Вполне можно сравнивать с натуральным жемчугом по внешнему виду. Фактура слоистой поверхности придает перламутровому оттенку особый колорит, который будет тем лучше, чем ровнее и тоньше слои.
Одним словом, захотелось попробовать декоративные приложения 3d печати, настолько меня вдохновил PLA Perl от u3print.
Хорошего всем пластика в канун Нового Года!
С наилучшими пожеланиями с родины всех Дедов Морозов!
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
В поисках нейлона
Учитывая...
