Печать разными цветами на одноцветной голове. GCode.
EvilGrym
3782
22
Разное
Anet A8
Навеяно https://3dtoday.ru/blogs/xedos/gcode-the-basics/.
Возжелалось тут мне распечатать табличку
Чтоб на основном фоне буковки были другого цвета.
Сразу ограничение - материал обоих цветов должен быть одного типа. В данном случае PETG разных производителей.
Желаемого эффекта добился путем редактирования GCode файла.
1) Слайсим модель .
2) Находим слой буковок. Первые 2 слоя оставил базовым цветом
Печать разными цветами на одноцветной голове. GCode.Получилось что это 10 слой.
ОК запомним.
3) Сохраняем исходный GCode
4) Редактируем его
Ищем 10 слой
5) Вставляем нашу химию для замены филамента
G1 F1500 E1340.31291
;MESH:NONMESH
;GTG: Это координата с которой будем продолжать
G0 F300 X76.783 Y117.035 Z2.2
G0 F3000 X76.663 Y116.765
G0 X76.719 Y116.729
G0 X77.898 Y116.729
G0 X109.834 Y116.612
G0 X111.126 Y116.557
G0 X112.171 Y116.332
G0 X112.698 Y116.587
G0 X112.923 Y116.876
;TIME_ELAPSED:1014.989226
;LAYER:10
;----------------- Filament change -------------------------- begin ---
; GTG: Быстренько голову двигаем на X0 Y0 Z20 mm , тут Z  должен быть заметно выше Z слоя.
G0 F3000 X0 Y0 Z20
; GTG: Ретрактом выдергиваем старый филамент ( протягиваем в обратку 50мм прутка)
G1 E-50 F1000
; GTG: Пауза 120 секунд на замену филамента и его
;ручное продавливание через экструдер до полной смены цвета и подтирание вытекающих соплей
G4 S120
;GTG: Возвращаем голову в позицию откуда ее убрали см. выше.
;----------------- Filament change -------------------------- end ---
;TYPE:WALL-OUTER
;MESH:NamePlateSRC.stl
G1 F1500 E1344.72866........
