Универсальная лампа 3 в 1.
Евгениваныч
1694
Применение
8
Prusa i3 Kit
Вот, объединил два своих старых прибора в один, и получилось весьма полезное устройство толщиной всего два сантиметра. Может работать настольной лампой, лупой с бестеневой подсветкой и ультрафиолетовой лампой для засветки фоторезиста, смолы, ногтей или еще для каких либо целей, как говорится, был бы прибор, а цели найдутся.
Универсальная лампа 3 в 1.Универсальная лампа 3 в 1.
В качестве источника белого света использованы остатки осветителя из набора для замены ламповой подсветки на ЛЕД. Как раз осталось на 6штук по 9 светодиодов , которые светят как дурные и без драйвера, им 12в хочется. Но я включил их через гасящий резистор на 24ома и диммер от ардуины для регулировки скорости моторчика, освободившийся после замены коллекторного мотора в сушилке на шаговик. Сейчас светят очень ярко и совсем не греются.
УФ подсветка была на 3х трехваттных диодах, но я докупил еще 3, для красивости, и запитал от 2х драйверов на 700ма. Один не тянет больше 3 диодов, напруги мало. Кстати, диоды отличаются от предыдущих посмотрю на результат позже. УФ работает от таймера задержки,
после включения он отключается по прошествии регулируемого промежутка времени, в течении которого моргает красный светодиод, приблизительно раз в секунду. Можно выставлять задержку считая вспышки. Вот "кишки" прибора:
Комфортная работа в 20 см от поверхности стола. В качестве штатива использовал блохерскую приблуду для съемки себя, любимую, в тырнет... Дохловата для стеклянной линзы, тяжелая она, придется подыскивать что то посерьезнее, есть от настольных ламп, буду переделывать, идеи уже есть... К прибору, кстати, можно присобачить ручку-аккумулятор и будет переносным. Вот STL ки :лампа
Вот и все вроде. Поздравляю всех с Новым годом и желаю всего самого....
8
