Аккумулятор для шуруповёрта
LexNonScripta
115049
121
Применение
225
Пришла печаль. Стал быстро разряжаться шуруповёрт. Пора менять аккумуляторы.
Посмотрел цену в интернет-магазине:
И что то захотелось попробовать сделать его самому с помощью китайских товарищей, с заменой никель кадмиевых батарей на литиевые.
Тем более, почитав в интернете, я понял, что многие давно так делают ( как переделать батарею шуруповёрта )
В отживших свой срок аккумуляторах народ меняет кишки . А мы можем попробовать сделать и свой корпус.
На просторах алиэкспресс нашел литиевый аккумулятор со встроенной платой защиты и даже с зарядником:
Чтобы контролировать степень разряда, решил прикупить миниатюрный вольтметр:
И в ожидании деталей сел за моделирование в солиде. Чтобы упростить печать пришлось разбить корпус на несколько частей. Но старался сделать всё с фиксацией на защёлках.
Внешний вид получился таким:
Сзади корпуса разместил разъём для зарядки:
При этом предусмотрел кассету для батарей (становится возможной зарядка батарей 18650 вне корпуса):
В разнесённом виде:
Моей особой гордостью стали защёлки для стыковки с шуруповертом:
Мне удалось распечатать их с такой же пружинистостью, как и на оригинальном аккумуляторе из белого PETG (RELAX REC) :
Когда пытался сделать эту же защёлку из серого АБС, то она получилась слишком жесткой. Пришлось от неё отказаться. А жаль, - аккумулятор получился бы в тех же цветах, что и оригинальный:
Правда с правильным размещением защёлки я немного промахнулся, и основную часть корпуса пришлось корректировать и перепечатывать.
Печатал красным RELAX от REC, потом долго шкурил и придавал блеск кистью с ДХЭ.
После сборки (и кое-где склейки) получилось так:
Пока корпус рисовался и печатался, все получалось легко и красиво.
Но мечта о легкой реализация электронной части разбилась вдребезги об железный зад реальности.
Потому, что оказалось, что выбранный мной аккумулятор, еле-еле тянет рабочие токи. При резком старте на максимальной скорости срабатывала защита, и вращение обрывалось. Указанный ток разряда был всего 3 А, а для стабильной работы нужно около 20 А. Конечно, если нажимать плавненько, то все было нормально, но при значительных усилиях защита также срабатывала ...
А после очередных испытаний плата защиты крякнула, и инструмент замолчал.
И это когда я уже ждал окончательной победы над девайсом.
Один мой товарищ в таких случаях может бросить разработку на пол и немножко на ней попрыгать.
Я человек попроще - сложил все в мешок... и положил на самую высокую полку шкафа. И забыл на два месяца.
Через два месяца произвёл вскрытие. На платке защиты, которая пряталась под слоем изоляции, почернела микросхема. Теперь собираюсь заказывать плату защиты и аккумуляторы 18650 с нормальным током разрядки:
Плата защиты Аккумуляторы (Буду рад, если коллективный разум подскажет что-нибудь интереснее).
Сгоревшую плату защиты выкинул и подсоединил батарею без неё. Теперь даже можно немножко работать, пока идут детали. Я, конечно, понимаю, что без защиты это может быть совсем не полезно для здоровья. Поэтому жму на курок без фанатизма.
Испытание:
Всем пока! Берегите себя и своих близких.
Модель здесь: http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts//akkumulyator_shurupovyerta_makita/ #Конкурс_Ultimaker
225
