Греем стол, а не транзисторы
Купил я у китайцев обычный банальный MK2B с двумя питаниями, подключил его по стандартной схеме к Ramps 1.4 в коннектор D8 и начал традиционный бег по граблям. Несмотря на то, что китайское качество уже перестало быть именем нарицательным, но возможно, у дядюшки Ляо именно в этот раз не было подходящего текстолита, и нагреватель был сделан на текстолите с более тонким слоем меди. В итоге включение стола от 24 вольт за 20 минут разогревало бутерброд из теплоизолятора/платы/4мм алюминия/боросиликатного стекла только да чуть больше 80 градусов. Подкручивание регулятора блока питания на максимум ( на выходе 25.5 вольта) не спасло ситуацию - за пол-часа стол даже до 90 не нагрелся. Зато коммутирующий полевик просто кипел, даже несмотря на прикрученный к нему радиатор.Начинаем читать форумы. Ставить реле? O RLY??? И чем мы тогда будем отличаться от рукожопых разработчиков платы?
Ок, опять лезем в интернет, изучаем спеки. Вот наш транзистор. Внимательно изучаем диаграмму 7:При 5 вольтах этот транзистор только начинает приоткрываться! Нормально было бы подать туда хотя бы 9 вольт для открытия, но где ж их взять на ардуине?
Но мы же инженеры, мы знаем о существовании Push-Pull Gate Driver:RL - это наш стол, Vcc и Vs в общем случае могут быть одними и теми же, т.е. подключение на 24 вольта.
Отлично, 'решение задачи существует' (с). Теперь думаем над имплементацией.
Первым делом пороемся в своем загашнике, наверняка в хламе найдется что-то интересное.Так-так, замечательно. Имеется рабочая лошадка IRL2505, которая по Rds раза в три лучше использованных ключей, плюс парочка комплиментарных BC847/BC857. Ну и пол-макетки. Куда ушла вторая половинка - я потом расскажу, это тоже интересная история :)
Немножко олова, немножко канифоли, немножко магии - и вуаля!Наколеночный драйвер готов. Кстати, керамический конденсатор между коллекторами очень рекомендуется, несмотря на его отсутствие в предыдущей схеме.
Теперь пришла очередь Ramps. Извлекаем старый транзистор и запаиваем новый. Данный шаг во-первых, банален, а во вторых, опционален, вполне можно и старый транзистор оставить. Поэтому обойдемся без иллюстрации.
Дальше удаляем резистор R15, но не выкидываем его. Резистор стоит в труднодоступном месте, под самым пластиковым разъемом:Повредить эти разъемы, коснувшись их раскаленным боком паяльника - раз плюнуть. Поэтому если вы неуверенно обращаетесь с паяльником, то у вас есть две альтернативы - заклеить окружающие разъемы каптоновой лентой (она есть почти у каждого уважающего себя 3д-шника) или просто тупо разрезать дорожку от резистора до затвора транзистора:Подпаиваем 4 провода - землю, питание, вход (можно прямо с гребенки, пина D8) и провод на затвор транзистора, желательно через резистор 4.7 ома (либо использовать десятиомный, который мы только что выпаяли.
Я свою плату пока что повесил на жвачку, ибо тестовая. Планирую сделать еще и второй канал на хотэнд, потому как он тоже нехило греется:Вот и все. Тестовое включение показало 7 минут от комнатной температуры до закипания лужицы воды на алюминиевом столе. Итоговые параметры ПИДа:
#define DEFAULT_bedKp 800.08
#define DEFAULT_bedKi 68.39
#define DEFAULT_bedKd 2339.92
После получаса нагрева транзистор оставался холодным.
Непонятно, зачем была нужна эта экономия на спичках и почему разработчики не включили транзисторы сразу через правильную схему :(
И ещё раз про безопасность...
Для пользователей Flashforge, конвертер 3MF (AD5X, 5M, 5M Pro и Creator 5).
