Eternal, Relax и сломанные пальцы
eta4ever
7251
14
Расходные материалы
30
Странно было бы предположить, что я откажусь попробовать филаменты, которых еще нет в продаже. Поэтому согласился, а потом уже подумал. Что методики тестирования у меня 'ой', молотком работать - не моя стезя, но назад дороги нет. Конечно, одна эксклюзивная идейка есть, но она требует тщательной подготовки. Поэтому пока что - не очень серьезный обзор.
Первый подопытный, прямо из секретных лабораторий, REC Eternal. 'Вечный' он по причине стойкости к ультрафиолету и прочим атмосферам, это собственно киллер-фича. Скучное название полимера - ASA, для любителей копнуть циферки.
Филамент белого (чуть желтизны) цвета, поверхность глянцевая. Ну, собственно разглядывать его особого смысла нет, надо заряжать и жевать. Режим печати - как у ABS, в моем случае - температура хотэнда 250 'попугаев', стола - 100, на столе ПВА, размазанный мокрой кистью и высушенный. Без обдува. Никаких неожиданностей в поведении филамента я не обнаружил. Коллеги, уже поработавшие с Eternal, отмечают меньшую усадку по сравнению с ABS, для крупных деталей это важно. Я пока разминаюсь небольшими, чтобы не переводить пруток почем зря. И вот она, первая деталька. Тестовой моделью была выбрана кисть руки, сложенной жестом 'коза'. Выбрана не просто так, я ей пальцы буду ломать.
Все тестовые модели печатались соплом 0.3 слоем 0.15, 4 периметра, заполнение 20%.
Сравниваю 'козу' с напечатанной из ABS. Пальцы ломаются с небольшим усилием. Затем так же легко и непринужденно приклеиваются обратно ацетоном. Напилинг, шкуринг и ацетонинг проходят аналогично обработке изделия из 'обычного порошка'. Цветом готовая модель напоминает распечатку из натурального ABS, но при очной ставке оказывается более белой.
Таким образом, предварительное заключение по Eternal простое: работать с ним нужно ровно так же, как с ABS. Плюсы и минусы, по сути, те же - не лучшая спекаемость слоев (я печатаю на открытом принтере, что в данном случае зря) с одной стороны, чрезвычайно легкая постобработка (шлифовка, склейка, ацетон) - с другой. При изготовлении функциональных деталей необходимо увеличивать заполнение (вплоть до 100%, в зависимости от требований), изолировать рабочую камеру и избегать вертикальных элементов с малым сечением (пальцы). Типичный пример - защелки на корпусных деталях. Если они должны пережить более одного защелкивания, лучше напечатать их отдельно (горизонтально) и вклеить в предусмотрительно подготовленные пазы. Проверка стойкости к внешней среде требует времени и усилий, но я к этому вопросу еще обязательно вернусь.
Что-то скучно получилось. Недостаточно деструктивно. Хватаю подвернувшийся под руку любимый инструмент и заключаю недоломанные руки в его нежные объятия. ABS и Eternal - примерно одинаково. С PLA другая картина - поскольку слои спечены отлично, но сам пластик хрупкий, губки инструмента с хрустом вошли внутрь.
И вот, немного утолив жажду разрушения, я перехожу ко второй новинке. REC Relax, он же PETG. Чрезвычайно интересная штука - прочная, твердая, скользкая. Предполагаю, что местами может потеснить нейлон (если не касаться вопроса работы при повышенных температурах).
Филамент прозрачный, без какого-либо оттенка. Режим печати в моем случае - 235 'попугаев' на хотэнде, 90 на столе, с обдувом. По поведению в процессе печати сложно с чем-то сравнить. Есть некоторая тенденция к образованию 'соплей', но в пределах разумного.
Печатаю очередную 'козу', для верности - в двух экземплярах, на разных принтерах (на одной есть косяк с ретрактом и 'забытый' обдув в нижней части). И начинаю издеваться. Пальцы ломаются с ощутимым усилием, примерно как в случае с PLA (а то и сложнее). Шлифуется деталь плохо, но при особой настойчивости доработка напильником возможна. Попытки химического воздействия стойко игнорирует. Отсюда вывод: детали из Relax надо сразу делать хорошо, чтобы потом не было мучений с допиливанием по месту.
Нежным объятиям металлических губок рука отчаянно сопротивляется, но, разумеется, сдается. Трещин по слоям нет вообще! Для достижения реальной прочности нужно увеличивать заполнение, и тогда для уничтожения модели без мелких элементов придется прибегнуть к помощи молота Манула.
В целом, по Relax - думаю, надо пробовать печатать им механику. Те же шестерни или другие функциональные детали. Декоративные изделия смотрятся отлично, если есть цель подчеркнуть 'печатность' результата.
Резюмируя, скажу, что оба материала очень интересны именно для изготовления 'чего-то полезного'. Атмосферостойкость Eternal и приличная прочность Relax (в сочетании с несложным режимом печати) - это востребовано, и теперь остается дождаться появления обоих филаментов в открытой продаже. Гуманная стоимость приветствуется.
30
