Полезный в хозяйстве инструмент
А результат, чтобы не томить тех, кому он нужен сразу - вот:Была у меня китайская машинка-сверлилка. Фигооовенькая такая. Настолько фиговенькая, что сорвало у неё моторчик с корпуса. Валялась она в ящике, валялась, пока в один прекрасный день я не наткнулся на Thingiverse на вот эту http://www.thingiverse.com/thing:628696 ссылку. Посмотрел на неё, подумал... А ведь полезная в хозяйстве вещь, но надо бы кое-что доработать.
Во-первых, у мой моторчик немного другого диаметра и значительно короче. А это значит, что скобы пришлось менять. Увеличил диаметр, высоту и сделал чуть короче. На скриншоте далее справа - оригинал, слева доработанная версия.Во-вторых, шестерёнка, которая двигает рельсу вверх и вниз оказалась весьма хлипенькой. Я её сперва напечатал без изменений, но при установке оказалось, что паз для гайки имеет слишком тонкую стенку, и гайка просто её выламывает при закручивании. Пришлось доработать и шестерёнку.В-третьих, с учётом новой шестерни и подставки (см. ниже) пришлось доработать и корпус. Сделать его чуть выше, расширить крепёжные отверстия для подставки, и расширить паз шестерни.Ну и последнее, но не менее важное - мне не хотелось пилить подставку из фанерки. Поэтому я за 10 минут 'набросал' 3D модель подставки. Обе картинки относятся к доработанной версии ;).В результате всех танцев с бубном доработок, получилась весьма удобная дрель-ковырялка для печатных плат и прочих мелки задач по сверлению, которые нужно выполнять, выдерживая 90-градусный угол. Ниже несколько фотографий готового изделия. А скачать модель можно либо отсюда: http://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/mini_drill_press/, либо отсюда http://www.thingiverse.com/thing:1321142.
Ну и немного фоток готового изделия:
https:...
