iGo3D Россия
1295
9
Применение
Bambu Lab A2L Combo
Есть большая разница между тем, чтобы рассказать ребёнку, как работает инженерная конструкция, и дать ему возможность эту конструкцию придумать, напечатать, сломать, изменить и снова собрать.
Именно поэтому 3D-печать постепенно выходит за пределы кружков робототехники и учебных мастерских. Сегодня 3D-принтер может быть полноценным инструментом обучения — таким же практическим, как лабораторное оборудование на уроках физики или наборы для конструирования.
Хороший пример — проект Summer STEM Series, который летом 2026 года провела Эмма Альберт, студентка 4-го курса факультета машиностроения Michigan Technological University и Bambu Lab Campus Ambassador. На занятиях школьники знакомились с 3D-печатью, физикой и проектированием через практические задания, эксперименты и командные соревнования. В качестве одного из основных инструментов использовались 3D-принтеры Bambu Lab.
И в этом проекте есть важная мысль, которая выходит далеко за рамки одного летнего курса: 3D-принтер способен изменить сам подход к обучению.
От «я знаю» к «я могу сделать»
Представим обычную тему урока — например, силу, движение и массу.
Можно объяснить ребёнку соответствующие законы физики, дать формулы и несколько задач. А можно предложить сделать небольшую машину, которая движется благодаря воздушному шарику, а затем устроить гонку.
Именно так поступили на Summer STEM Series. Участники создавали машинки с воздушным шариком, а затем экспериментировали с их весом и заполнением модели. В результате понятие infill переставало быть незнакомым термином из настроек слайсера: Дети видели, как изменение заполнения модели влияет на её массу и, в конечном счёте, на поведение машинки во время гонки.
Это принципиально другой уровень вовлечения. Ребёнок не просто получает правильный ответ от преподавателя — он самостоятельно ставит эксперимент и наблюдает результат.
А если машина оказалась слишком тяжёлой или поехала хуже остальных, это не «неправильная работа». Это повод задать следующий вопрос: что изменить, чтобы стало лучше?
И вот здесь начинается настоящее инженерное мышление.
Что, если попробовать ещё раз?
Одна из главных ценностей 3D-печати в образовании заключается именно в возможности быстро проходить цикл от идеи до прототипа.
Ученик придумал деталь, создал или изменил 3D-модель, отправил её на печать и через некоторое время получил физический объект. Если конструкция не работает — её можно изменить и повторить эксперимент.
Для образования это очень важный принцип. В традиционном проекте ошибка нередко означает необходимость начинать работу заново. В 3D-печати неудачный прототип становится частью процесса разработки.
Так ребёнок постепенно привыкает к тому, что создание нового — это не попытка с первого раза угадать идеальное решение. Это последовательность экспериментов.
Спроектировать → напечатать → протестировать → проанализировать → изменить → повторить.
По сути, это уменьшенная версия настоящего инженерного процесса.
Даже игрушка может стать уроком
В рамках Summer STEM Series дети разбирались в том, как устроены механические фиджеты и каким образом они создаются слой за слоем. После этого они могли самостоятельно работать с подобными моделями и создавать собственные проекты.
На первый взгляд — обычная игрушка.
Но если посмотреть внимательнее, внутри неё уже есть геометрия, механика, движение, допуски, взаимодействие деталей и особенности технологии печати.
Именно в этом заключается сила 3D-печати: учебным объектом может стать практически всё, что ребёнку интересно.
Необязательно начинать с абстрактной детали. Можно напечатать головоломку, модель Солнечной системы, архитектурный макет, анатомическую модель, шестерни, мост, корпус для электронного проекта или собственную игру.
А затем спросить: почему эта деталь устроена именно так? Что произойдёт, если сделать её толще? А если уменьшить вес? Можно ли собрать конструкцию из меньшего количества деталей?
Так любопытство постепенно превращается в технические знания.
3D-принтер объединяет сразу несколько предметов
Именно поэтому для STEM-образования ценность 3D-принтера гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.
На одном проекте можно одновременно изучать математику, физику, информатику, технологию, дизайн и основы инженерии.
Например, школьнику нужно создать мост определённой длины. Он рассчитывает размеры, проектирует конструкцию, выбирает толщину элементов, оценивает расход материала, печатает модель и затем проверяет, какую нагрузку она выдержит.
Другой проект может быть связан с биологией: ученики создают увеличенную модель клетки или органа, чтобы лучше разобраться в его строении. На уроке геометрии можно исследовать объём и площадь поверхностей не на картинке в учебнике, а на реальном объекте. На уроках технологии — разработать полезную вещь для школы. На информатике — пройти путь от цифровой модели до физического изделия. А на занятиях по проектной деятельности можно дать ученикам задачу, для которой нет одного заранее известного правильного ответа.
Именно такие задачи особенно хорошо готовят к реальной работе, где результат редко получается идеальным с первой попытки.
Какой 3D-принтер выбрать для образовательного проекта?
Здесь важно не выбирать принтер только по принципу «какой быстрее». Для школы, кружка или домашней лаборатории гораздо важнее понять, что именно вы собираетесь на нём создавать.
Если главная задача — познакомить детей с технологией, нужен простой и компактный инструмент. Если предполагаются большие макеты и командные проекты — уже имеет смысл смотреть на увеличенный рабочий объём. А если речь идёт о серьёзном техническом проектировании, требования к оборудованию будут совершенно другими.
Bambu Lab A1 mini — чтобы начать без лишнего барьера
A1 mini — хороший вариант для первого знакомства с 3D-печатью. Именно эта модель использовалась в Summer STEM Series в задании с трассами для шариков.
Её главное преимущество в образовательном сценарии — сочетание компактности и автоматизации. Рабочая область составляет 180 × 180 × 180 мм, а принтер автоматически выполняет основные калибровки. Это позволяет преподавателю сосредоточиться на самом занятии, а не превращать каждую встречу с детьми в урок по настройке оборудования.
A1 mini особенно хорошо подходит для первых проектов: небольших механизмов, головоломок, учебных моделей, деталей для конструкторов и индивидуальных заданий. А версия Combo с AMS lite открывает возможность многоцветной печати — до четырёх цветов, что особенно интересно при создании наглядных моделей.
Это тот случай, когда компактный размер становится преимуществом: принтер легко вписывается в небольшой кабинет, домашнюю мастерскую или учебный класс, а стоимость материала для небольших проектов остаётся невысокой.
Bambu Lab A1 — когда хочется больше пространства для проектов
Следующий шаг — A1 с рабочей областью 256 × 256 × 256 мм. При этом сохраняется знакомая концепция автоматизации, а максимальная скорость движения печатающей головы достигает 500 мм/с.
Дополнительное пространство кажется небольшой разницей только на бумаге. На практике оно позволяет перейти от маленьких учебных моделей к более крупным макетам, корпусам, элементам механизмов и групповым проектам.
A1 также поддерживает многоцветную печать с AMS lite. Поэтому один принтер можно использовать и для технических задач, и для создания более наглядных образовательных моделей.
Если A1 mini — это хороший способ попробовать технологию, то A1 уже позволяет сделать 3D-печать регулярной частью учебного процесса.
Bambu Lab A2L — когда идея уже не помещается в стандартный формат
А вот здесь начинается действительно интересная история.
Иногда проблема не в возможностях принтера и не в навыках пользователя, а просто в размере проекта. Макет слишком большой. Деталь приходится разрезать. После печати её нужно склеивать. Большую модель приходится собирать из нескольких частей, хотя гораздо логичнее было бы изготовить её целиком.
Именно для таких задач появился Bambu Lab A2L.
Его рабочая область составляет 330 × 320 × 325 мм — заметно больше стандартного класса 256 × 256 × 256 мм. Bambu Lab позиционирует A2L как крупноформатную модель A Series, рассчитанную на проекты, которым раньше приходилось ограничиваться разделением модели на несколько частей.
Для образования это особенно интересно.
Представьте, что ученики проектируют архитектурный макет здания. На обычном принтере его приходится делить на несколько частей, а затем собирать. На A2L появляется возможность значительно увеличить масштаб или напечатать крупный элемент целиком.
То же самое касается моделей для уроков биологии, географии, технологии, дизайна и инженерных дисциплин. Большая деталь позволяет лучше рассмотреть конструкцию и делает результат гораздо более наглядным.
Получается интересный баланс: большой формат уже даёт серьёзную свободу проектирования, но сам принтер остаётся сравнительно простым в эксплуатации
А если 3D-принтер нужен не только детям?
Вот здесь становится понятно, почему покупку 3D-принтера стоит рассматривать не только как приобретение оборудования для конкретного кружка.
Хороший принтер постепенно превращается в универсальный инструмент.
Сегодня на нём печатают учебную модель для школьного проекта. Завтра — детали для робототехнического конструктора. Через неделю — корпус для собственного электронного устройства. А позже тот же самый принтер может использоваться для прототипирования, разработки сувенирной продукции, макетов или небольших функциональных деталей.
В этом и заключается отличие 3D-принтера от многих специализированных учебных наборов. Он не теряет пользы после завершения конкретного курса.
По мере того как растут навыки пользователя, растёт и количество задач, которые можно ему поручить.
Стоит ли покупать 3D-принтер для обучения?
Если воспринимать 3D-принтер как устройство исключительно для печати фигурок, его образовательный потенциал действительно легко недооценить.
Но если рассматривать его как инструмент для создания и проверки идей, картина меняется.
Ребёнок получает возможность не просто потреблять готовые вещи, а создавать собственные. Он учится видеть связь между цифровой моделью и реальным объектом, понимать последствия своих решений, работать с ограничениями и не бояться переделывать неудачный результат.
Именно поэтому 3D-печать хорошо вписывается в современный подход к STEM: она позволяет соединить знания из разных областей в одном реальном проекте.
А выбор самого принтера здесь уже становится вопросом не «какой взять?», а «какие идеи мы хотим на нём реализовывать?»
Для первых шагов может быть достаточно компактного A1 mini. Если нужен универсальный формат для регулярных занятий — A1 даст больше пространства. Если проекты требуют крупного масштаба — A2L позволит значительно реже делить модели на части. А для технических лабораторий и продвинутых проектов можно перейти к закрытым моделям вроде P1S.
И, пожалуй, именно это главный аргумент в пользу 3D-принтера в образовании: он не диктует, чему учиться. Он даёт возможность придумать проект — и попробовать его сделать.
Будем держать Вас в курсе новостей!
Ваша команда iGo3D Russia :)
VK
MAX
Telegram
YouTube
RuTube
Реклама. ООО «АЙ ГОУ 3ДЭ». ИНН: 7701384189
