Prism Mini от 3DQuality
Balmont
6134
21
Обзоры
7
Prism Mini
Технические характеристики 3D-принтера Prism Mini
  • Название: Prism Mini
  • Тип: DeltaPrinter
  • Производитель: 3DQuality
  • Страна: Россия
  • Технология печати: FDM
  • Класс: Принтер для домашнего использования
  • Материал, используемый для печати моделей: ABS, PLA , HIPS, Watson
  • Диаметр пластика: 1,75 мм
  • Скорость перемещения: до 150 мм/cек
  • Размер рабочего пространства: Ø 150 мм × 230 мм (высота)
  • Толщина печатаемого слоя: от 0,05 мм
  • Диаметр сопла: 0,4 мм
  • Подогреваемая платформа: есть
  • Наличие LCD-экрана: есть
  • Совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Vista, 7, 8; MAC, Linux
  • Габариты: 310 мм (ширина) × 273 мм (глубина) × 630 мм (высота)
  • Вес: 9,8 кг
  • Вес в упаковке: 12,5 кг
У меня в комплекте кабель питания один был испорчен, пришлось взять от монитора и SD карта битая (половина файлов не читается и запись невозможна). Кабель и СД я думаю, мне бы заменили, гарантия все таки на год и тех поддержка быстрая, звонил, мне через час продублировали все файлы в облако.
Итак, сам принтер.
Мне сборка понравилась. Немного шатается держалка LCD-экрана, но зачем ее шатать?, при обычных манипуляциях этого не заметишь.
А так сложилось впечатление, что конструктора 3DQuality постарались учесть и добавить все доступные в эту цену модификации дельта принтеров. Или просто вот эту статью прочитали [IMG]
http://www.unique-3d.com/single-post/2014/10/17/About-useful-modifications-of-the-Delta-3D-printer.
Статью советую всем обладателям дельт.
Из конструктивных плюсов:
-подогреваемый стол (уже никого не удивишь)
-экструдер подвешен на магнитах - легко снять для чистки, замены или модификации
-в дополнение магнитным подвескам идут пружины, чтобы экструдер случайно не отлетел и снизить вибрацию при печати
-пружины на ремнях оттягивают необходимость их подтягивать
-само собой, все кабеля до экструдера идут в кабель канале
-два кулера направлены на сопло для охлаждения материала
-шаговые двигатели спрятаны в верхней части корпуса
-LCD экран, ручка управления
-концевики, по которым происходит калибровка положения home перед каждой печатью
-в прошивке присутствует возможность как ручной, так и автоматической калибровки, есть возможность менять прямо во время печати температуру стола, хотэнда, обдув и скорость печати, так же можно поставить печать на паузу
При автокалибровке необходимо очистить поверхность стола и конец сопла, процесс автокалибровки у меня занимает пол часа.
Несколько моделей, которые я напечатал за этот месяц:
PLA от REC
ABS Китай
FLEX от REC
PLA обработано дихлорметаном (посоветовали d 3DQuality, когда за материалом приходил), перед применением ознакомтесь с литературой и техникой безопасности.
Опять PLA
Кольцо дочке с сайта thingiverse печатал соплом 0.4, но в Simplify 3D выставил толщину слоя и ширину 0.1 мм.
ABS Китай
Я принтером доволен, и скорость печати высокая и точность очень хорошая.
Обзор заканчиваю, следующие статьи буду уже в техничке выкладывать ;)
P.S.: сейчас акция идет - 42к за этот принтер. И прошивка обновилась и руссифицировалась.
7
